Всем доброго времени суток! Сильно ногами не пинайте, но осилить смог всего несколько страниц из 94-ёх. В общем суть вопроса в следующем: недавно отлетела нога кондёра на регуляторе оборотов отопителя в связи с чем при повороте крутилки обдува начинало жужжать реле прерыватель работы стеклоочистителей, а в последствии дворники могли сами включаться без подачи команды с подрулевого переключателя. В общем ногу припаяли, всё вроде стало зашибись, кроме работы дворников. В первом, прерывистом, режиме они делают взмах влево, а на обратном пути, не доходя немного до своего парковочного места, останавливаются, затем, после паузы, доходят до паркинга, опять взмах влево и опять останавливаются не дойдя до конца. Плюс к этому, раньше можно было щёлкнуть подрулевым на этот режим и тут же вернуть переключатель в нейтральное положение, а дворники делают один полный взмах туда-сюда и останавливаюся, то сейчас, если так сделать, то они и встанут посередине. Собственно вот и назрел вопрос - куда смотреть или что менять?
