Не схватывает...
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Утром стали заводить и не схватывает (ни разу!) двигатель. Только стартер крутится. Нажимали на педаль газа и смотрели в карб. - бензин из слоника течет ровной тонкой струйкой, значит что поджеч есть? Трамблер с виду в норме, крышка тоже, бензонасос меняный месяц назад. Зажигание бесконтактное.
Может быть катушка зажигания??? тоже недавно менялась (на ней вариатор стоит).
Что еще посмотреть? :(
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
А как ее определить я не знаю?
Сними со свечи высоковольтный провод и положи на железку на двигателе и пусть кто нибудь крутнет стартером. И глянь искра дожно пробивать . Способ второй одень на провод свечу и также положи на железку. И на котактах свечи долна пробивать искра. Искра должна быть синяя и четкая. Красная или желтая уже неприемлимо. А если ее совсем нет то уже смотри далее. Только руками не держи а то шлепнет хорошенько. И смотри чтоб пары бензина не полыхнули. Так что лучше не выкручивай свечу а возьми другу. Хотя пары там не только с цилиндра могут быть. Так что огнетушитель навсякий случай должен быть.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Ну сначала вынь центральный провод с трамблера глянь есть ли на нем искра также к железяке прислони. Затем проверь комутатор. Может в нем что . А потом уже Катушку.
diesellok
208
46
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Вероятнее всего её и нет. Надо смотреть катушку, комутатор. Возможно где-то и провод перебит, не высоковольтный, а обычный в сети.
тоже тема насчет соединительных проводов цепи.:yes4:
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
был как то со мной случай, даже 2 раза, с утра выхожу из дому..прыг в машину, а она стерва не в какую, хоть закрутись до смерти стартером, выкрутил свечку с 1 котла, не проверяю на искру закрутил обратно и как не в чом не бывало заводилась
гангстер, посматри мб свечки отсырели? как искру проверять те написали, если искра будет свечки в топку..заодно и провода посматри, вечером капот открой с заведеной машиной и сматри чтоб нигде не пробивало..удачи
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Кстати если меняли катушку возможно и выбило комутатор. Неисключенно. По себе знаю. Если в нем дело то чинить старый или менять полностью. Вобщем если есть понятия об электрике .... мультиметр в руки и проверять цепь...
если искра будет свечки в топку???? это как ?
Думаю искра на свечах наоборот должна быть. Если вот она пробивает не на контактах свечи а гдето внутри или еще гдето или вобще нет ... то тогда да свечки в топку.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Блин коммутатор дорогой гад, купить бы его да проверить.
Самое интересное, что ниразу не схватывает. Но по поводу карба, если бензин из слоника течет, значит его смотреть уже не стоит?
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Проверь искру сначала. Если все есть то потом уже смотреть карбер, или трамблер. Как VrumVrum уже говорил могут быть сырые. Закопченые и т.п. . Если же нет искры то комутатор , Катушку.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Если есть знакомый электронщик то можно опять же починить комутатор. Явно дешевле нового выйдет.
Добавлено через 9 минут 32 секунды
Погоди со слоника течет???? с ускорителя ты имеещь ввиду? Течет сильно? Может там у тя и правдо все залило уже.....
cania
7 Авг 2009
444
218
гангстер
27 Мар 2008
665
261
с ускорителя должна течь непрерывная тонкая струйка, не задевающая малый и большой диффузор. Если задевает, значитон засорен или не исправен. Это я проверил течен ровно. Думаю все таки искру ща пойду смотреть...
Добавлено через 28 секунд
если вариатор есть, то через него идет ток на катушку, а если он не исправный то ток не идет и искры может не быть
ясно)спасибо
