Не срабатывает реле электромуфты 405 двиг
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
Всем доброго времени суток проблема в следующем после простоя в два месяца машина начала кипеть.
Поменял датчик ож, термостат и реле.
Прозвонил проводку (от датчика до мозгов, от мозгов до реле) на обрыв обрыва нет.
Датчик рабочий напряжение выдаёт по таблице
+20°C: 2,93 В
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
Если на муфту подать напряжение с аккума муфта срабатывает.
Если с датчика ож скинуть клемму муфта срабатывает.
Пришёл к выводу что мозг отдаёт сигнал на реле когда с датчика приходит 5в. Но 5в придти не может так как там сопротивление как с этим бороться.
Заранее спасибо.
7,910
3,803
а она могла сбиться? Ведь раньше все работало
Сама собой не могла,конечно.Но,как правило, в таких случаях чего-нибудь недоговаривают,поэтому можно только гадать...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
кипит позже температуры включения.
а кипит то при какой температуре?
и состояние прямо кипит (слышно бульканье как от чайника) или просто лишний антифриз выкидывает из бачка? уровень на холодную какой? по кромке кронштейна расширителя? или под пробку налит?
кипит при наличии крышки на расширителе или без нее?
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
@Uncle SEM,
1. Кипит когда стрелка температуры заходит в красную зону по OpenDiag температуру не додумался глянуть.
2. Прямо кипит слышно бульканье и в бочок выкидывает, если заглушить машину в таком состоянии то из бочка начинает интенсивно выливаться ОЖ.
3. Уровень по кромку, НЕ под пробку. Визуально чуть больше чем пол бочка.
4. Кипит и с пробкой на бочке и без пробки специально пробовал.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
@Xmaksasx, проверь циркуляцию в системе.
Тонкий шланг который идет от радиатора к расширителю, там должен быть поток жидкости при рабочей температуре и открытом термостате.
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
@Uncle SEM, обязательно проверю щас я на работе смогу только в выходные, но ведь ЭБУ видит температуру в 93-95 градусов а вентиль все равно не включает.
Можно попробовать на разборке найти такой же ЭБУ и попробовать с ним
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну по идее при такой температуре и кипеть то не должна... до 105-110градусов система охлаждения точно должна держатся
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Есть вероятность завоздушивания системы охлаждения. Проверить легко. Прогреть тачку до 80-85гр., заглушить и пощупать радиатор внизу. Должен
быть теплым. Если холодный внизу, то выгонять воздух. Тонкая трубка от
радиатора к расш. бачку не должна сильно провисать, по ней стравливается воздух и пар в бачек. Если сильно провисает, то там образуется пробка из ОЖ, пар не может пробиться в бачек, давление шибко повышается и кипящая жидкость хреначит в бачек, а из него на улицу.
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
@Uncle SEM, при 93-95 она и не кипит
на температуре 93-95(дальше не гонял) градуса не включается вентиль
кипит когда температура выше но
по OpenDiag температуру(когда кипит) не додумался глянуть
@AKovtunov, патрубок нижний теплый и радиатор если потрогать соты тоже теплые я б даже сказал горячие.
онкая трубка от
вот это надо глянуть, я чет даже не помню как она там висит
