Срочная проблема Не растормаживаются тормоза.....
Mega
12 Фев 2007
480
251
Подмогите, бывалые!
3110 2000г, 4062.
Тормоза как тормоза работают хорошо, но для того чтоб они перестали тормозить, надо педальку носочком вверх поднять. Машину тока начал эксплотировать, от старого хозяина внятного ответа не получил, он так и ездил, отжимая педальку. Не растормаживаются достаточно сильно, как на ручнике.
Хотел бы на празниках разобраться, пока время есть.
Буду признателен за помощь.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ну что вы парите человеку голову??? :) Если долгой стоянки машины такая фигня то это 100% закисает педаль на полипропиленовой втулке! Могу показать на какой именно! Если бы это была манжета ГТЦ то при ослаблении штока вакумника на неё ГТЦ так бы и оставался в надавленом состоянии! т.е. вакумник может только давить :0 он не может "вытягивать" :) Еще есть вариант что забился окислами фильтр вакумника тогда тоже будет растормаживаться вяло но по стечении времени педаль вернется в исходное состояние без помощи ноги...
Если нужно фото того места где закисает выложу :)
З.Ы. афтар пиши в личку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
всё верно, только по поводу вот этого не понял:
какими окислами? окислаи чего??
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Где фильтр вакумника все знают? Вот под резинкой стоит фильтр ... короче точно не помню, но шток который в вакумник входит не совсем стальной, или стальной но какой-то странный :) и после долгово стояния не эксплуатации он окисляется т.е. покрывается каким-то налетом...
Короче толкатель 15 покрывается налетом и плохо проходит через воздушный фильтр 14 :) (см.картинку) Как-то так :)
    21 KB · Просмотры: 55
    50.3 KB · Просмотры: 49
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на мой взгляд фильтр вакуумнка скорее может забиться пылью и песком из под ног, с коврика.
ну да хрен с ним. не так важно чем он там забьётся, важно это вовремя устранить.
з.ы. иногда встречаю советы (раньше особенно часто), ропитывать этот фильтр смазкой. силиконовой или вд40. прям брать и брызгать под резинку не снимая или не отодвигая этого фильтра. так делать не надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да, спасибо что поправил. я и забыл, что вакуумник на волге стоит через проставку. привык , что на других машинах он непосредственно к моторному щиту крепится и этот пыльник и фильтр находятся в салоне.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Чертёжик-то не от Волги!! Где и от чего откопал??
Воздушный фильтр-просто кусок поролона.! Шток,через поролон,проходит на УРА.
Тут в другом месте собака порылась....
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
От волги не нашел в спешке :rolleyes: паралон это он первые 5-7 лет :) а потом там так набивается всякого что превращается в деревяшку :) Тогда вариант с полипропеленовой втулкой на фото 3! У меня такое на 2-х машинах было именно после долгово стояния! У меня веревка была к педале привязана для возвращения в естественное положение :rofl: ехать то как-то надо было :)
