Итак, 31029, поменял тормозные шланги, тормозные колодки новые клеенные ГАЗовские, с одной стороны стоят новые тормозные цилиндры с другой старые, но с нормальным зеркалом и поршнями и с новыми манжетами и пыльниками. Даже смазал немного как ЧП рекомендовал литолом. Заменил тормозуху, прокачал тормоза. Все отлично. Колодки нормально сходятся расходятся, педаль дубовая.
Лампочки не горят.
Включаю двигатель, нажимаю на педаль держу несколько секунд. Одеваю колесо, завожусь снова - загораются лампочки, педаль мягкая, при нажатии на педаль слышится как дышит вакуумник. Повторная прокачка тормозов ничего не дала. В итоге вылито 3 литра тормозухи, эффект нулевой. К тому же не растормаживаются передние колеса. Полазил - вроде нигде не течет. Покатался по гаражам, тормозит конечно, но естесвенно не то. ГТЦ пока не разбирал. При нажатии на педаль через приоткрытый штуцер тормозуха течет нормально. Прокачивал через прозрачный шланг, пузырьков воздуха замечено не было. Уж незнаю что и смотреть теперь, менять ГТЦ как то нехочется, не думаю что он. Впринципе все работало до этого момента нормально.
Колдуна нет. во всяком случае на том месте где он должен быть, стоит простой тройник.
Лампочки не горят.
