Не работают 2 цилиндра на 402м двигателе
chekan32
16 Дек 2017
14
Здравствуйте уважаемые волговоды!!! Помогите с моей проблемой, сам просто не знаю куда еще копать. Авто ГАЗ-3110 402 двигатель,приобрел сие чудо в ноябре этого года,ездил и не мог нарадоваться. На днях умер бензонасос (стоял ШААЗ Б9В), сегодня купил и установил новый Пекар. После попытки завести машина завелась и после 10 секунд работы стала ужасно троить, не работают 1 и 2 цилиндры( определил путем снятия ВВ проводов), замена свечей и ВВ проводов на новые проблему не решила, крышка трамблера не пробита, свечи залиты бензином. Игла карбюратора держит, искра в нерабочих цилиндрах есть. Карбюратор от ВАЗ-2105. Подсоса воздуха нет. Куда еще можно залезть???
chekan32
16 Дек 2017
14
Из замененных деталей куплена только крышка трамблера.
Причина определена излишнее давление бензина, продавливало между двух частей карбюратора. Единственное сомнение правильно ли подсоединил шланги на родном карбе
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Да нет там большого давления в карбе. Налился до уровня, клапан закрылся и все. А вот если клапан игольчатый не держит, тогда да, будет переливать и течь вполне возможно появится.
А если части поведенные от чрезмерно усердного затягивания болтов и гаек то их править надо. Или карб менять.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ты считаешь, что в карбюраторе бензин находится под давлением?
chekan32
16 Дек 2017
14
Я не считаю, я видел как выдавливает бензин через прокладку. Давление не в карбюратора, то которое давит новый насос и судя по течи не выдерживает игла.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ни один механический автомобильный б/насос не способен создать такое давление, чтобы нормальная игла не могла удержать это давление. Наилучшим вариантом иглы является игла от топливного клапана UNIKAR-4 (это топливный клапан для кар-ров ВАЗ, используется только игла). Между средней и нижней частями кар-ра бензин может появиться либо при переливе, либо из-за трещины в средней части. Что касается не работающих цилиндров. При наличии трещины между цилиндрами, компрессия заметно снижается (перекачивает воздух из цилиндра в цилиндр по трещине). Весьма возможно, что имеет место подсос воздуха в ВУТ или в шланге. Заглушить штуцер на ВУТ, проверить работу дв-ля. Проверить положение вывода "бегунка" относительно в/в выводов в крышке - вывод "бегунка" должен быть НЕ НИЖЕ выводов в крышке (довольно часто зазор между выводом "бегунка" и выводами в крышке более 4мм (попадались тр-ры с зазором около 8мм!). При таком зазоре искра может начать пробивать между выводами в крышке. При длительном пробое крышка может прогореть между выводами. Для проверки зазора между выводом "бегунка" и выводами в крышке, на негодной крышке аккуратно отпилить верх так, чтобы остались в/в выводы. Установить эту крышку на тр-р и, проворачивая тр-р, проверить величину зазора. Проверить сопротивление в/в проводов - суммарное сопротивление от КЗ до свечи не должно превышать 12ком (в бегунке резистор либо 1ком, либо 5,6ком). Чудес не бывает, тем более, на таком простом дв-ле. Для проверки работы цилиндров, надо не снимать в/в провод со свечи, а замыкать в/напряжение на корпус (таким образом защищаются от выхода из строя приборы зажигания). Для замыкания в/в проводов один конец проверочного провода закрепить на массе, вторым, зачищенным концом, замыкать в/в провода (удобнее всего замыкать на крышке, подняв резиновые колпачки). Удачи.
chekan32
16 Дек 2017
14
Коротко и содержательно, большое спасибо. Все проверено, остался карбюратор. Вечером буду пробовать.
chekan32
16 Дек 2017
14
Проблема решена, тему можно закрывать. Манипуляции с другими карбюраторами результатов не дали. Замена иглы, жиклеров и прокладок на пятерошном карбе и машина завелась. Всем большое спасибо за советы.
