Большая проблема Не приходит сигнал на форсунки, Шайтан машин-мозги набекрень!
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Не заволится старушка! И так и сяк, и спереди и сзади...
Опытным путем было установлено что дело не в бензонасосе. Три штуки поменяли не заводится.
Свечи сухие, искра есть. С Быстрого старта - быстро возбуждается и глохнет.
На что грешить етить его дрить!
Мозги поменял на всякий - результат прежний. Решил снять мозги со 100% рабочей безотказной машины! Снял, немного удивился надписи ( картинко)
Не заводится.
Пробником потыкав в контакты форсунок было установлено, что на них сидит минус при выключенном зажигании и плюс при включенном зажигании.
Если я не ошибаюсь, то форсунки кправляются минусом.
При мне машина ни разу не заводилась! На машине стояло Газовое оборудование, которое хулиганы скоммуниздили, в том числе и блок управления ( мозги газовые)
Не может ли быт в этом порыта собака?
Или кто-то так секретку поставил?
сегодня еще и холодно до кучи.
Алексей JR
19 Ноя 2014
30
49
Там ГБО 4 поколения стояло. От ГБО остался Баллон, и провода к газовым форсункам ( к мозгам еще)
Переключался на газ вроде как автоматически.
Где его теперь искать?
P.S. Кстати 2141 у меня тоже есть :)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Значит что то не переключилось, либо нужно искать схему этого гбо (не проблема вроде), либо искать методом тыка (могут быть печальные последствия)
15,242
8,672
Стоял или стоит эмулятор форсунок. При переключении на газ форсунки отключаются мозгами ГБО, а что бы не было ошибки по обрыву цепи форсунок к мозгам подключается эмулятор. Ищите где стоит или стоял эмулятор.
7,911
3,803
На таком ГБО
нету эмуляторов.Там газовые форсунки подключают к проводам бнзиновых.Вернее даже не так - эмулятор там в газовом ЭБУ.Поэтому направление правильное - восстановить целостность проводов от ЭБУ до форсунок.
