Проблема Не поступает масло к коромыслам клапанов.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Ось коромысел
Добрый день.
Подскажите пожалуйста проблема вот в чем.
Перед зимой решил поменять масло и отрегулировать клапана уж очень стучали как дизель.Снимаю клапанную крышку и что вижу ось пружины все в саже блин и сухие нет масла на штангах есть.Я так понимаю масло плохое было и что-то забило. Вот что мне надо почистить какой масляный канал забился. Масло лукойл 10/40
2,259
Re: Не поступает масло
в 402 лучше полусинтетику недорогую
Вот и лью Синтойл полусинтетику после капиталки, откатал уже 56 тыс км, под клапанной крышкой всё чисто. Хотя при хорошей минералке Маннол применяемой раньше тоже не было гуталина, но не сравнить с полусинтетикой.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Суешь руку за головку со стороны трамблера, нашариваешь пробку. Откручиваешь, просишь кого нибудь прокрутить стартером, если пошло масло,(обычно забивает под пробкой) снимаешь ось коромысел и чистишь под пробкой горизонтальный и ветикальный канал .Проверяешь с закрученой пробкой и без оси коромысел, крутишь стартером и смотришь подачу масла.
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Ребят выручайте, ГБЦ снята как и движок. Не могу пробить масляный канал в голове, горизонтальный от пробки к оси коромысел пробил, а вертикальный не получается. И проволкой пробовал и гвоздем аккуратно, не идет и хоть ты тресни. Вот подумываю сверлом маленьким тихонько попробывать. Что скажите стои или нет им? "Гуталина" вышло изрядно из горизонтального.:wall:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Береш сверло на 6, предварительно промерив высоту сверления, и сверлишь до совпадения.
2,259
Никита88, Попробуй налить в отверстие вдшку, может размягчит и сможешь прочистить.
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Сегодня просверлит маслянное отверстие, см 5 "гуталина" было, и такое чувство что под прессом был туда загнан. Снял поддон...... ни одного чистого места нету, все в нем:wall:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Если двиг снят, то выкрути заглушки в центральном маслопроводе и прочисти его, а то сделаешь и букдешь потом причину искать почему куда то масло не поступает.
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Двиг снят, все равно все внутренности будут выниматься и мыться, а каналы масляные продуваться. Сделать один раз хорошо и забыть про это "счастье". В понедельник фотки сделаю
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Такой вопрос сетка маслоприемника меняется? Она вроде там завальцована
2,259
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ну уж тогда сам бог велел промерить шейки к/вала, осевой люфт и, при необходимости, заменить кольца, вкладыши , сальниковую набивку, флажки, сальник к/вала. Да и если не лень, и не торопишься со сборкой, сделай хотя бы статическую балансировку поршневой группы (подгони под один вес поршни, шатуны). После сборки увидишь насколько стабильней станет работа двигателя. Ну и с маслом, конечно, в дальнейшем - п/с, или синтетика. Самому будет приятно, когда под к/крышкой идеальная чистота.
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Вкладыши все номинал поставлю, выработки нет, кольца тож меняться будут. Ну и все прокладки, набивки соответственно тоже. Хоть и ставилось все в начале 2000-х прошла всего 50000 от силы.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Хочу лить Шелл Хеликс NX7(если не напутал) п\с. Соседи на работе напрямую с завода возят по 800р за 4 литра
