Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
Андреич71
12 Окт 2010
Проблема решена, может кто то тоже мучается с этим, расскажу... На 11-й выход ХР1(желтый провод) повешен подстроечный резистор 3296 на 300 ом. Выкрученный где то на 90 ом в моём случае. Теперь датчик бензина показывает всё чётко, и естественно режим низкого уровня работает, моргает и пищит.
    55.4 KB · Просмотры: 24
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Итак, похоже, что в процессе тюнингования я подал +12 к тахометру и он перестал работать. Т.е. при подключении питания к приборке стрелка исправно идет вниз к 0, а при режиме самодиагностики дрыгает и стоит на месте. После режима на катушках мотора есть напряжение 3,8 вольт, т.е. нигде обрывов нет.
Собрать все до конца и попробовать на машине? Или пробовать как-то лечить? Или новую приборку брать?
Что посоветуете?
Приборка Счетмаш.
15,242
8,672
Если на вход тахометра, то ничего страшного произойти не должно. Может механическая проблема, раз разбирал мотор?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Royal257, кончился термоклей, думал хватит, приклеил на суперклей. Приклеил не только светодиоды, но и втулку, которая между корпусом и валом, на котором стрелка сидит. Разобрал, успешно отделил, собрал, надел стрелку посередине. Когда подключаю питание она успешно движется к нулю до упора, а как самодиагностику включаю, то дрыгает и моя помощь не помогает ей крутиться ))) Вывод: похоже свихнулась.
Завтра попробую на машине.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Странно, при подключении к приборке колодки ХР2 приборка оживает. Почему? Она не должна этого делать, там же нет массы.
В домашних условиях не оживает, а как к машине подключаю - живет зараза.
Ehrmann
17 Дек 2011
18
Приборка от 105
Здравствуйте искал по форуму что то не нашёл,может где и писалось.Проблема такова на газ 3110 406дв была установлена приборная панель от 31105 и теперь при падении давления масла нише 0.8 загорается стоп и пищит динамик.Что посоветуете? датчиков пробовал штуки 3 всё равно пищит
15,242
8,672
Re: Приборка от 105
Если просто убрать писк, то отключи датчик, при запуске приборка его не увидит и дисплей с давлением вызываться не будет или будут прочерки (зависит от производителя).
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Для аварийного давления есть отдельный вход который зажигает лампочку и так же загорается "STOP".
Ehrmann
17 Дек 2011
18
Re: Приборка от 105
пробовал отключать оба датчика, она постоянно пищит показывает давление 0.0
Может кто то сталкивался и ставил другой датчик
15,242
8,672
Странно, у многих датчик давления не подключен, только аварийного давления, в том числе и у меня, так как мотор Крайслер, приборка универсальная Владимирская, так как датчика нет, то давление не отображается, на Соболе стоит другого производителя, там просто прочерки.
Может попробовать после отключения запустить самодиагностику, пусть поищет что подключено, возможно потом помнит что нужен датчик.
Ehrmann
17 Дек 2011
18
Завтра попробую.Отпишу
Добавлено через 20 часов 33 минуты 1 секунду
В общем отключил я датчик давления оставил только критичного,провёл самодиагностику.Та же ерунда показывает давление по 0.0 и пиликает:(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
выход то ли прошивки на приборки разные, под крайслер и 406, то ли я не знаю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а если найти провод в разъёмах и просто отключить его?тоже самое будет?
Движок и есть 406
а какая разница с этим
15,242
8,672
Если пиликает по давлению, то индикатор должен сам переключится в отображение давления и показания "0.0" должны моргать, я это к тому, что может по другой причине пиликает.
У меня сейчас приборка не Крайслер, просто универсальная, под Крайслер пришлось мудрить с подключением тахометра, до сих пор никто не жаловался на такую проблему.
