Проблема Не заводится Крайслер с эбу Моторола
Bort 57
16 Июн 2010
Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола.
Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет.
Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни.
По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит.
В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да он стоит недорого, а помогает реально!!
Скупой платит дважды!!
А так ЭБУ отключает нахрен одновременно и форсунки и зажигание
при неисправностях
Насос то жужжит а может не дает давление в форсунках?
Но в этом случае искра бы была
7,910
3,803
По-уму,в этом случае считывание кодов ошибок мало поможет.Их может и не быть,кстати.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Может и не быть ,но уже неоднократно убеждался в обратном!!!
Bort 57
16 Июн 2010
при неисправностях
Эх, недорого (1,6-2,2т.р.) он СТоИЛ года 2-3 назад по сегодняшним меркам. А сейчас такого (для Моторолы) нет в продаже - в инструкциях только для Микаса11...
Поэтому и говорю
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
хм, а если попробовать шприцем бензину прыснуть прямо в ресивер через вентиляцю картера? По идее, если искра есть, то хотя-бы схватить должно, не?
Bort 57
16 Июн 2010
1. Проверь топливо
2. Проверь искру
Давление топлива в трубопроводе есть, но похоже в камеру сгорания не доходит - свечи сухие.
Искры нет.
Там по схеме общее реле включает и форсунки и зажигание
Проверить срабатывает ли оно
А где имеено под капотом оно стоИт?
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
то как она пыталась завестись и заглохла -очень плохой признак(все моторолы так подыхали).проще говоря ,ищи новую моторолу( 100%),а лучше сразу меняй мозг на микас.
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Обрати внимание на датчик положения колен-вала. Если от него нет сигнала - машина блокирует двигатель полностью. Попробуй на датчике фишку поправить
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
для начала рекомендую главное реле проверить. Жаль что на моторлке чека нету.
Кстати, если есть БК то можно проверить жив ли мозг - он тогда после включения зажигания сек через 30-40 начнет хоть показывать какие-то параметры.
meizone
16 Июн 2010
Вобщем точно такая же беда случилась - вечером машину поставил, все нормально было, ничего странного в поведении машины, утром не заводиться. подскажите что в первую очередь проверить надо.
Добавлено через 26 минут 6 секунд
:) саму проблему не нашол, но машина теперь заводиться, все в порядке - оказывается надо было по приборной панели где предохранители стоят пару раз стукнуть хорошенько.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
чистил вечером клемы на акб, делал дополнительную массу на кузов, ктром не завелась, стартер крутит, пытается схватывать, если вдруг заводится и работает на ХХ то при малейшей попытке газануть тсразу глохнет, или заводится и работает на 2х горшках, в общем завести можно но либо глохнет сама через минутут либо при нажатии на газ... у кого была такая фигня?
