Срочная проблема Не вынимается ГБЦ!
krodorg
18 Мар 2010
57
Значит ситуевина следующая. Прогорел бутерброд. Решено менять, как оно и должно быть, то бишь под 92й бенз. Однако после того, как открутил все гайки, ГБЦ не вынуть. Шпильки шевелятся все, кроме одной, у нее люфт совсем мизерный, и то только после раскачки и WDшки, полагаю, что она всю бошку и держит. Выкручивать ее стремно, боюсь, учитывая возраст авто, либо на ней наверну резьбу, либо просто сломаю. Таль подвесить некуда, так что этот вариант отпадает. Вообще у меня такое первый раз. Может кто знает какой-нибудь способ выковыривания ее из двигателя? Всем заранее преглубокоогромнейшее спасибо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Правильно. Выкручивать не надо. Раскачивать шпильку, аккуратно, резьбу не повредить. Снизу можно постучать по коллектору, без фанатизма. Отмачивать WD шкой, главное стронуть ГБЦ
Такая ситуация бывает.... правда редко.
krodorg
18 Мар 2010
57
Шпильку раскачивал, надев две гайки, так что с резьбой проблем нет. Коллектора снял, так как со штанами у меня отдельная песня, там болты вместо шпилек стоят, которые уже заржавели, короче я когда менял последний раз, потратил целый день, правда тогда я высверливал две оборванные шпильки, но все равно, не хочу больше валятся под машиной, только если прижмет. И еще ГБЦ немного шевелится, дело точно в шпильках.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Все верно. Еще хочу добавить, что ГБЦ снимать с частой " раскачкой" с подергиванием вверх, придерживая за коллектора ( дают значительный перекос). Отвертками поддевать не стоит, можно сделать вмятины ,особенно на блоке. В крайнем случае использовать что-то более широкое и плоское, поддевая с разных спорон ( не забывать про "вес "коллектора). Перед сборкой очистить шпильки и рассверлить чуть больше отв. в ГБЦ. Частые причины - ржавление шпильки и вдавливание кромки ГБЦ в резьбу шпильки.
krodorg
18 Мар 2010
57
Пойду опять дергать. Часа через три прийду, отпишусь что, да как...
Добавлено через 3 часа 18 минут 4 секунды
Короче не вынимается. Я ее так и сяк ковырял, поднялась на 2 мм и все, одна шпилька явно держит. Коллектор все-таки отвернул и поставил обратно на бошку, под него (под коллектор) подпихивал домкрат, упирая в подушку двигателя, а с другой стороны деревяшкой через лом шатал, результат - ноль. Надо будет думать что-то с талью, ставить какую-нибудь растяжку и подвешиваь к ней.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
krodorg, пошарься в поиске... гдето была очень увесистая тема про снятие головки... щас чет не могу ссыль найти. может чем поможет...
во чего нашел... и вот еще...
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
не удивлюсь если это вторая шпилька с конца слева если смотреть со стороны вентилятора.
нам помнится советовали залить уксусной кислотой но мы так не делали ибо уже сняли к тому времени. а снимали вбивая деревянные клинья между блоком и ГБЦ. главное что никаких последствий негативных. поверхности не страдают. так что делай клинья и постепенно вбивай с двух сторон... удачи !
krodorg
18 Мар 2010
57
не удивлюсь если это вторая шпилька с кольца слева если смотреть со стороны вентилятора.
Если смотреть по порядку затяжки, то это 4-я шпилька, та которая между 3м и 4м цилиндрами снаружи (не под клапанной крышкой) Вообще голова по ходу как пропеллер истребителя времен второй мировой, вероятна замена.
