Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Авто стояло более 2 месяце в гараже на ручнике.
Заменил диски (аналогичные заводским по характеристикам), покрасил барабаны, передние колодки (всё не снимая), передние колодки только сверху (из балончика) и то, только для виду, одним тоненьким слоем. Машина хранится в гараже (сухой, но не отапливаемый).
Колеса крутятся хорошо.
Выехал.
Заметил, что на подъёме не скатываюсь назад. Педаль тормоза не до конца возвращается. Пришлось ехать и помогать ногой.
Приехал на место. Прошёл всё ведешкой. Машина постояла.
Поехал за отцом в аэропорт и всё нормализовалось. Стало как раньше. Педаль возвращается в крайнее верхнее положение, всё как нужно (тьфу-тьфу-тьфу).
Вопрос:
Это из-за долгого простоя? И не проявится ли это вновь (таких стоянок не планируется, максимум неделю)?
Просто собрались ехать на Украину (1300 км в один конец), как раз зимой перед стоянкой всё подготовил.
Не охота встать с тормозами в дороге.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вопрос:
Попробую ответить...
Учитывая долгую стоянку (на ручнике) и дальнюю поездку я бы проверил легкость перемещения тросов ручного тормоза и снявши задние тормозные барабаны проверил способность тормозных колодок поворачиваться на опорных пальцах. Так же не лишне проверить перемещение поршней в тормозных цилиндрах. И отсутствие течи ТЖ. ИМХО!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
1) Если снять помочь педали вернуться на место, то колеса крутятся очень легко, мизинцем без усилий (говорю о всех 4).
2) ОЖ заводская, чистая, уровень по максимуму.
3) Во после езды барабаны еле теплые. Тормозные диски горячие, но руку можно держать спокойно (именно тормозные).
После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.
Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не появится. Ежедневная эксплуатация или по возможности более частая, залог работоспособности машины. А то в "стойле "застоялась, теперь "суставы ломит"
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Очень похоже на закисание на оси приблуды (х.з. как правильноназывается ) которая стоит между педалью тормоза и вакумом.
sp3
10 Мар 2011
12
Voronnn, такая же ситуевина после зимы в гараже, сегодня все ослабил смазал отработкой-не помогло, проверил вакуумник по мануалу-исправен, опишите пожста поподробней проверку ГТЦ на исправность
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не в ГТЦ проблема.
В этих рычагах и осях:
Реакции: sp3
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Отработка не подходит для таких мест смазки.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
завтра ещё попробую
Пообовать всегда полезно. :)
Но в этом узле надо по другому.
Снять ВУТ и разобрать этот узел. Почистить от грязи, высохшей смазки.... смазать все и аккуратно собрать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
всмыслу ВУТ, то это проблематично вроде как
ВУТ не надо разбирать!!!!
Его надо снять, чтобы не мешал :)
Разобрать надо узел качания рычага. передающего движение штока от педали тормоза на шток ВУТа.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Плохо написал! Собака отвлекала ))))))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
После того как я проделал эту операцию на двух своих предыдущих волгах , я решил : если всё это произойдёт и на третей... я в этот УЗЕЛ прес-маслёнку врежу:):drinks:.
sp3
10 Мар 2011
12
сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил - наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Было тоже самое. Только я не снимал весь узел. Сначала пропрыскал все WD-40, постоянно при этом гоняя педаль рукой в обе стороны. После того, как педаль стала ходить легче, пропрыскал все силиконовой смазкой и опять гонял педаль в обе стороны рукой. Силиконовой смазки советую не жалеть, использовал вот эту: _http://avtopasker.ru/goods/22203.htm После всех этих операция педаль стала отлично возвращаться в исходное положение.
sp3
10 Мар 2011
12
:yes2: всё в поряде, спасибо за консультацию:)
Deniska31029
9 Июн 2011
У меня такая же проблема. Машина стояла года 2 или может больше без движений. Уговорил брата чтоб мне ее подогнал. Я ее привел в чувства, залил горючку, зовел не поверите, с полтычка ничего не ремонтирую, обрадывался. Но оказалось рано, но не огорчился тоже, сам на это пошёл. Решил прокатиться по территории ГСК. Разогнался, хорошо едет думаю, нажимаю на тормоз, тормозит, смотрю вниз, а педаль то упала и нехочет подниматься, я ее ногой поднял, доеал обратно, начал следовать советам одного знакомого, в машинах не опытный лазун, но в русских мотоциклах налазился. Так вот прокачали с другом все колесики, долил жидкости новой, и впал в депрессию после того как нажал на педаль, она падает, но постепенно, как будто ее год не кормили, поднимаеться...тормозит на подъеме машины на бугор только тогда когда педаль в пол, отпускаю катиться потихоньку, поднимаю в нужное положение ее, тормоза исчезают как и надо, вот незнаю, хочу снять вакуум и гтц. Незнаю что получиться, но буду надеяться на лучшее, были бы деньги и время, поставил бы все новое, вт только 28 июня пойду в лагерь красная звезда отдавать долг Родине. Пожелайте каких нибудь напутствий Волголюбы ветераны, и вообще как разбираеться вакуум и гтц, и как собираеться, и стоит ли? а вот Волгу я полюбил с первого раза как сел за руль)))простор для русской души за баранкой этого пылесоса))):bayan:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
и если несложно, то пишите в личку. спасибо заранее))):thankyou::thankyou::thankyou::thankyou:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
