Не включаются передачи газель
Г
Гость
На прогретой машине не включаются передачи, 3-я включается с хрустом,
а на холодном запущеном двигателе все передачи включаются.
Диск сцепления с карзиной поменял, но ничего не изменилось.
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема.
К
Корефан
:offtopic: на вторую с третьей, не переключишся пока скорость до 20 км.ч не упадет, и на первую пока 5 км.ч. не будет :angry: , заднюю иногда клинит :fie:
Так это ж из за сцепления тож. У меня так начиналось.:yes4:
ilmar
20 Ноя 2006
16
А на сцеплении у меня рабочий цилиндр сдох , со второго качка работает, но и когда нормальным был тоже самое было :angry: , наверно сцепление надо регулировать(лапки там или еше что то в этом духе) А КП один хрен разбирать, подшипники походу износились.( машина 95 г) :comando:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Всё таки снял и разобрал коробку. Всё в порядке. Единственное-подшипник первичного вала прослаблен в переднем корпусе коробки, боковой люфт. Что в этом случае делать? Фтулить корпус, новый купить, или ещё как? Корзина, диск, всё норма. На маховике есть небольшая выроботка. Что посоветуете? Менять не менять маховик.
Если подшипник сильно болтается, корпус лучше купить новый.
Выработка на маховике устраняется проточкой последнего(торцевание).
