Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
контакты разного цвета- один белый один желтый, а в ТМ-108 оба контакта белого цвета. Просто я в электрике -1. Спрашиваю нет ли разницы, ничего я не перепутаю?
Ничего не перепутаете.
разницы никакой нет. этот датчик просто замыкает разорванную цепь.
Ещё из отличий датчиков - наличие перегородки между контактами, её нет на ТМ108.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Спасибо други за ответы. Как поставлю новый датчик, испытаю и отпишусь в этой ветке.
Удачи всем,
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Установил новый датчик 661.3710 92-87 гр.- вентилятор радиатора не включается!?!?!?
Реле работает, предохранитель целый, замыкал проводки с датчика при включенном зажигании- вентилятор работает.
Осталось две версии - 1. Датчик температуры неверно показывает температуру ОЖ( т е на самом деле она ниже 92 а показывает 100)
2.замок зажигания - по моему Али-хан где то писал.
Подскажите кто что по этим версиям думает.
С уважением,
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Проверяется просто - аккуратно опускаешь датчик в воду и нагреваешь ее с конролем температуры внешним трмометром
2.замок зажигания
Проверить на заедание. (После возвращения из положения стартер попробовать чуть повернуть ключ по часовой стрелке (без фанатизма))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да я знаю как проверить датчик, вопрос - как это так: вчера показывал этот же датчик, а сегодня не показывает? Если я напрямую закорачиваю проводки и реле щелкает и вентиль включается- получается вся проблема в датчике? датчика два оба не включают- мистика.
Али-хан попробую замок, но так вроде ничего не заедает.
Придется делать как советовал в посту 103 Таксиволга
Удачи
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Третья версия :
Недостаточна температура включения вследствии плохой циркуляции через радиатор (датчик). Если печка горячая - помпа исправна, значит смотрим термостат, он может быть заклинившим в неполностью открытом положении. Проверьте температуру верхнего и нижнего патрубка радиатора, при открытом полностью термостате она будет одинаковая.
Если при перемыкании контактов датчика вентилятор срабатывает вариант с замком можно исключить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А может просто показометр в панели врет?
И просто и температура до включения не доходит?
Если нет то остается только замок.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Проверить косвенно можно при прогреве двигателя, внимательно наблюдая за стрелкой температуры и контролируя начало открытия термостата рукой (на нижнем патрубке). В момент открытия термостата стрелка указателя чуть-чуть отклоняется на меньшую температуру, так как холодная охлаждающая жидкость попадает в блок. а термостат вследствии инерционности не успевает закрыться мгновенно. Зная температуру термостата можно делать вывод о адекватности показаний указателя температуры.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Спасибо за ответы.
Проверял открытие термостата - после открытия температура патрубков до и после одинаковая, ну почти одинаковая. Пошел дождик. Завтра еще раз поменяю датчик - старый поставлю, сменю ОЖ и отпишусь.
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Андрей ВД,
Андрей, у меня сосок пароотвода стоит "колхозный" то есть взамен штатного штуцера, из-за сорваной резьбы я вставил сосок от бескамерки. Он конечно может повлиять на проходимость жидкости через датчик включения, но эта вся система работа неделю назад- я ездил в Москву так вот рейс Орел - Москва все работало, а обратно не включался вентилятор радиатора..
Есть еще версия, но она из разряда бредовых: масло попало в ОЖ и создав масляную пленку на датчике мешает ему работать как положено.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Этот отвод на циркуляцию не повлияет, он всего лишь соединён с расширительным бачком, через него нет циркуляции в штатном случае. А насчёт термостата всё-таки стоит проверить на холодном моторе, не будет ли жидкость сразу попадать в большой круг. Если будет - термостату скорее всего конец. А если датчик стоит в радиаторе - маленькая скорость и объём циркуляции через радиатор очень сказываются на запаздывании включения.
И даже при исправном термостате при датчике в радиаторе есть запаздывание, особенно заметно на холостом ходу.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вэлл, Радиатор мыл- просто он старый как продукты дефекации мамонта:rofl:
Дождик кончился - пойду еще раз все проверю- все равно сделаю.:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вэлл,
Докладываю:очередной бой мною проигран:)
температура поднимается до 98 градусов - вентилятор молчит.
Термостат работает- вынул прочистил установил, залил ОЖ до 81 градуса верхний патрубок был холодным потом термостат открылся и патрубки до и после термостата выровнялись по температуре.Термостат вычеркиваю
При включеном зажигании корочу проводки которые подходят к датчику включения вентилятора, установлен в левом пластмассовом бачке ниже пароотвода- вентилятор запускается. Вентилятор вычеркиваю
Раз при замыкании сработало реле- реле вычеркиваю
Датчик отнес домой и сварил - на клеммы подсоединил провода от зарядного устройства( "термометр раскокал") при появлении первых пузырьков , датчик будучи полупогруженным в воду сработал- визуально на 92 градусах- работает.Датчик 661.3710 вычеркиваю
Предохранитель на 30 А цел и невредим - вычеркиваю
ОЖ циркулирует - температура вокруг датчика изменялась, забитый радиатор вычеркиваю.
Помпа работает - так как после залива ОЖ и выхода воздушной пробки температура установилась 80 градусов и довольно долго поднималась вверх и это на холостых оборотах 650 - 700 об.мин.Помпу вычеркиваю Да если бы помпа и неработала- температура поднялась- вентилятор обязан был включиться.
Итого из неработающего оборудования выключены: помпа, термостат, вентилятор,реле и предохранитель.
Вопрос: может я нелогично рассуждаю и что то не учел. Коллеги помогите. Если решения сегодня не найду - завтра буду вставлять датчик включения вентилятора в верхний патрубок через трубку от газели( мануал по установке эл вентилятора читал- спасибо форуму), но все же хотелось бы разобраться на штатном оборудовании.
Удачи всем
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нужен градусник. показометр может врать, и датчик может не включатся из за недобора температуры - "горячий" попался.
определение температуры на глазок - не катит. я думаю что первые пузырьки появляются не при 92 гр. , а градусах при 98.
короче ты всё правильно проверил кроме температуры срабатывания датчика. ищи термометр.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
alexxx,
Да может быть большая ошибка при "варке" датчика без термометра.Согласен на 100%
Завтра в магазин.
С уважением,
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Мсьё Сахалин, вы бы поставили датчик в трубу к радиатору, а про тот который в радиаторе - забудьте.... или ставьте туда датчик не больше чем на 80-85 градусов, но как говорят ИМХО датчик в трубе намного лучше! Да и ещё переделайте силовой провод с реле вентилятора на блок предохранителей под капотом(хотя он должен быть уже так подсоединен), а управляющий провод белого цвета тоже посадите на + где и силовой(если конечно не от микаса он идёт) .. и будет независимое включение вентилятора от замка зажигания.
И забудете что такое кипение.
