Неустойчивая работа на 1500 оборотах
Cmith
17 Апр 2011
18
63
Двигатель 402. карб 151к. 92 бензин.
При раскрутке двигателя до 1500 оборотов эти самые обороты начинают "плавать" (видео - hdd.tomsk.ru/file/flmrcqlp ). Т.е. при удержании педали газа в одном положении, обороты снижаются (~до 1100) -набираются (до 1500) -снижаются-набираются и т.д. На 2000 и на 1000об. работа двигателя в норме.
При равномерном удерживании педали газа при езде (1500 +-200об) машину дергает. Едет не плавно, а рывками.
Трамблер регулировал, винты кол-ва и качества крутил. Карбюратор прочищен. Клапана отрегулированы (0,35 крайние - 0,4 ост. Щуп входит спокойно, т.е. не пережал). При любом раскладе, обороты "плавают".
Плавающие обороты и рывки при движении чем лечатся? На форуме видел ответ, что бедная смесь. Но обогащая смесь, рывки остаются. Что делать?
dimma
12 Июл 2010
554
402
Грузики на центробежном регуляторе не заедает? Вакуум- корректор работает?
Посмотри тему " Правильная регулировка клапанов " - щуп точно работает,пока выработки на коромыслах от клапанов нет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Что-то читал про похожий дефект коммутатора. Не пробовали менять?
Добавлено через 39 секунд
Именно на полутора тысячах? А на 1000 и 2000 -- уже нет? )
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
kosten
2 Авг 2010
803
336
Точно система ЭПХХ глючит. У нее как раз рабочий диапазон оборотов 1100-1600. Т.е. увеличиваем обороты до 1600, блок управления системой ЭПХХ отключает подачу бензина. Но в этом случае должен быть замкнут концевик на карбюраторе, чтобы при разгоне топливо не отключалось. Получается надо копать в сторону концевика на карбе, раз падают обороты до 1100 (при оборотах 1100 блок управления ЭПХХ снова включает подачу бензина). Что-то с концевиком.
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
проверь какое давление дает бензонасос.очень похоже он несправляется с ростом оборотов(на холостых уровень в поплавковой камере поддерживается, а с ростом оборотов нет).еще может виноват грязный фильт в баке,грязный отстойник.
Cmith
17 Апр 2011
18
63
Всем спасибо за советы. Сегодня ковырялся, вот чего наделал.
Перебрал в очередной раз карбюратор. Притензий к нему нет. Все чисто и работает. Уровень в поплавковой 21мм.
Проверил зазоры клапанов. 0,35 кр. - 0,4 ост. Щуп свободный. Все как в книжке, ничего не пережал.
Перебрал трамблер. Грузики рабочие, вакуумник тоже.
Свечи чистые.
Бензонасос хорошо качает (единственное, сопливит масло через ось рычага подкачки).
Проблема оказалась действительно в выключателе ЭПХХ. Спасибо Самсону, первый дал правильный ответ :drinks:
Неисправный выключатель заменил на новый, заодно и контакты переделал.
Теперь все стабильно и ровно работает. Машину не дергает и обороты не плавают :ok:
