Неубиваемый мотор ГАЗ 52
Старый "зимист"
9 Май 2007
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!
Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу.
Я, будучи владельцем автомобиля ГАЗ 12 «ЗИМ», тоже столкнулся с этой пакостью. На моем стоял мотор ГАЗ 52, он незначительно отличается от родного «зимовского». Передаточное число заднего моста у «ЗИМа» поменьше, чем у грузовика, но как до 90 км в час разогнался – пиши пропало! Можно смело мотор снимать, вот-вот застучит.
Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!
За 5 лет ежедневной эксплуатации «ЗИМа» я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!
Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?
И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.
И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!
Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.
Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».
Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".
Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».
И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.
Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!
Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.
И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Такая странная ситуация была:
1 Засунул щуп, масло ноль, завел двигатель, дал поработать пару минут, выключил, вытащил щуп и на стенках масло - почему так?
2 Как правильно закрепить маслозаливную горловину?
Batat
8 Янв 2009
752
591
даже если на щупе нет масла, то все равно есть еще запасик, достаточный для работы двигателя. как только завел двигатель, масляный туман стремится вырваться куда-нибудь, под давлением картерных газов. вот и появляется на щупе маслице. грловина крепится хомутом под головочную гайку вроде.
Старый "зимист"
9 Май 2007
Кто как думает опасно ли работать с таким давлением, или можно всё оставить так как есть? И какие последствия могут возникнуть с таким давлением? Завтра наверно ещё попробую поменять масло на 5W40, может чуть снизится.
По опыту баббитовые вкладыши нормально работают при давлении до 6,5-7 атмосфер. Свыше этого - масло уже слизывает потихоньку верхний слой, срок службы вкладышей, естественно, сокращается.
Поэтому редукционный клапан маслонасоса отрегулирован с завода именно на 6 очков.
И зачем полностью менять масло? Хотите снизить давление - подрегулируйте редукционный клапан маслонасоса. :popcorm:
aksi
10 Фев 2013
44
Бывает что в мембране бензонасоса образуется маленькая дырочка и бензонасос накачивает в картер двигателя бензин. Уровень масла от этого будет тоже меняться. Проверьте масло жиже не стало, и не воняет ли оно бензином.
Двигатель можно запороть.
Виталий 56
9 Дек 2015
День добрый, забыл свой пароль, зашёл под новым именем. Перебрал мотор: заменил кольца, все вкладыши, шатунные протачивал (отверстие в шатуне глушил). Перевёл на эл. зажигание шторку точил по чертежам Механикуса вал как Сергей Марвин, все компоненты 2108, шторку посадил на шпонку. запустился сразу.
Добавлено через 29 минут 3 секунды
Ещё менял втулки впускных клапанов. Масленый насос пока родной, на холодную 4 кгс. на прогретом 2.5 на средних оборотах, масло автол. Пока погонял в холостую примерно 2 часа. Заменил масло фильтр, подрегулировал клапана. Буду заливать полусинтетику Лукоил 10 40. У кого стоит тахометр скажите какие обороты двигателя при 60 км/ч. Резина на 240.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
varta
7 Янв 2010
874
Есть мысль. Отлить новую верхнеклапанную голову. Привод клапанов так и просится по принципу 21-24-53-402.
Выдержит ли КВ? Его опорные вкладыши (с доработкой Старого Зимиста)? До скольки можно крутить? А то СЖ поднимется в 1,5 раза и крутящий момент, соответственно.
Sergey1983
30 Янв 2014
43
@Виталий 56, Хороший новый термостат-тосол отлично работает 3-й год 85град прогревается быстро. Коллектор выхлопной с демонтированной заслонкой и расточен, впускной с убранной перегородкой под к-151и расточка и полировка правда без фанатизма
итог;
1 стабильная работа на холостых
2 ровно вытягивает с низов но провал на второй заслонке,
подхват от второй заслонки только после 2000 по тахометру
3 снижение расхода с 23л/100 до 20/100 92го по грунтовке 4-5т 50/50 пустой гружонный
Виталий 56
9 Дек 2015
@Sergey1983, Спасибо за инфу, я поставил от нивы на 83 гр. родной не нашел. Температуру держит хорошо. На выпускной коллектор сделал второй выход и два глушителя поставил. Стал ровнее работать и резвее обороты набирать, по расходу пока не скажу не замерял.
