Нет мощности, плохо заводится.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
сразу напишу считать и записать прошивку пока нечем
купил газ 31105 три дня назад проехал на нем от прошлого хозяина до дому 700 км но почемуто был разачарован покозалось что нет мощи приехавши домой начал приводить проводку в порядок так как вся в соплях и нечайно обноружил что разьем ДМРВ недовставлен вставил и все тут началось хрен заведеш начал он мне писать 53, ошибку сьездил купил ДПКВ, ДПРВ, ДТОХЛ,
как определить какой у меня ДМРВ на сто процентов не могу так как на вид внутри стоит какаята плостинка с 4мя выводоми никаких ниток нет, опозновательных надписей нет,
в данный момент chek показывает ошибки 12, 21, 62
двигатель заводится с трудом (пипец с каким) задирает обороты до 2000 потом потихоньку их отпускает до тысячи и тут его начинает трихабучить, подтряхивать может даже заглохнуть немогу раскусить 21 ошибку датчик поменял подтыкаеш любой другой не миняется провода до компа прозвонил все ок не знаю где искать.
к диагностам не отпровляйте у нас их нет
ГУРУ
12,132
5,472
Re: помогите новечку
купил ДПКВ, ДПРВ,
Пусть будут в запасе. Пока есть искра - 100%, что ДПКВ работает.
ДПРВ менее важен. При его неисправности форсунки начинают работать парами, но уменьшают время впрыска вдвое. В результате подача топлива остаётся на прежнем уровне.
62 будет всегда при отключении аккумулятора. Вот если не отключался, а 62 постоянно, то серьёзнее. Это значит, что проблемы с ОЗУ. Двигатель работает на средних параметрах, без настройки ЭБУ на конкретный экземпляр. Работа несколько ухудшится, но не критично.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
21. Коротыш в цепи ДТОЖ.
Или замкнута проводка или датчик не той марки.
Какой ЭБУ? Какой ДМРВ?
Маркировка ЭБУ на нём, достаточно снять боковинку пластиковую. в ногах переднешо пассажира. Желательно бы и номер прошивки.
Судя по пластинке ДМРВ не ниточный. В любом случае маркировка должна быть.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Ещё. Желательно маркировку ДТОЖ, который стоял и маркировку ДТВ. Они должны быть одинаковы.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Наш человек. :haha:
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
ЗЫ
Это тест системы контроля. Если только 12, то всё в норме. По крайней мере, так считает ЭБУ. :haha:
Но иногда это не так.
ДТОЖ может показывать цену на бананы, а ЭБУ на основе таких данных будет управлять подачей топлива.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
Тоесть по логике получается датчики дтож и дтв нано менять в раз.
Версии прошивки и модели датчиков выложу завтра
Мне непонятно поведение двигателя на холодную он заведется идеально работает ровно чуть чуть нагреется начнет работать както странно такое ощущение что он пропускает цыклы причем независемо от оборотов
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
ну, вообще-то, без него вот точно не заведешь, может что ещё по-ходу зацепили.
прежний же хозяин ездил как-то, может ему позвонить, спросить, что-как, что сделать, почему, Бабло он, видимо, уже получил, можь чё разкажет, объяснит, как с ней справляться...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Давай начнем хотябы с того, какой мотор стоит? И посмотри маркировку "мозгов" . Какой год выпуска авто?
А дмрв один, пленочный. Вообще хорошо раскошелится на бк, лучше престиж этот. Ну или подешевле найти. Поверь, бк спасет от многого геморроя.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
Машина ГАЗ 31105 2004г.в ЗМЗ 406, МИКАС 7.1, 241.3763 000-01 пзу-E0000541
Микас походу мененый так как выпуск 2006. дтож 19.3828
БК конешно возму но конечно по дешевле так как работаю в ростелекоме а там всего 10к платят
ГУРУ
12,132
5,472
Под нитиевый ДМРВ. :(
Штатный для МИКАС 7.1, но, к сожалению, много жалоб на плохое качество. Сам за 6 лет сменил 4 (ДТОЖ). ДТВ не менял.
Скорее всего, все непонятки из-за нестыковки ЭБУ и ДМРВ.:(
Что-то надо менять.
vovanNSK
3 Июл 2012
Привет алтайский коллега ростелекомовец.
http://www.multitronics.ru/products/di15g купил себе такой, 1000 с копейками отдал в марте этого года с доставкой из Красноярска почтой России. и дополнительно за 7 баксов с небольшим заказал на алиэкспрессе kkl vag-com for 409.1 ( http://ru.aliexpress.com/item/High-...e-Vag-409-USB-Cable-FAST/1547535129.html?null ) - подключается к ноуту или пк по usb и другим концом (нужно соорудить переходник) в диагностический разъем машины.
http://www.drive2.ru/l/288230376153060680 - здесь описание.
у меня получилось довольно таки бюджетно около полутора тысяч.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Вот пленочный дмрв
А это нитиевой ( нмтка в просторечии )
1368552052832_bulletin
Добавлено через 25 секунд
У тебя какой?
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
Я бы рад сфотать но увы отправил дмрв в близлижайший город за покупкой датчик вообще без маркировки на нем есть только галогрофическая наклейка арзамас внутри одна полоска милиметра 3 на 10 у нее два вывода за ней милиметров 6 на 10 у нее 4 вывода под крышкой (она была открыта) кучка резисторов и два транзистора
как я догадываюсь у нитки должны хотябы быть кокиета выводы под нее у мя нет
возможно на нем была наклейка каторая радостно дезертировала от данного датчика
заодно осмелюсь спросить со стороны аккамулятора с общего жгута выходит черный провод в черном кембрике на нем мериется +12 вольт куда он должен идти
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
Внешне на верхний похож сама каробочка с разьемом примерно сантима 4 на 5
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Похож на верхний коробочка с разьемом примерно размером 4 на 5 сантимов короче с коробок спичек
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Так вот, верхний это пленка, нижний с регулятором нитка. Имеем. Предыдущий хозяин по незнанию поменял мозги под дмрв нитку, а надо было под пленку. В итоге результат. дмрв воткнул, авто дурит )
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А при отсоединенном дмрв, мозги в аварийном режиме работаюьт. Отсюда тяга плохая.
А желтый глаз на приборке не горел походу. Особо ублюдочные продавцы лампочку выкидывают, чтоб не горел. Я прав ?
http://elcar.ru/catalog/27/2025/622612/ но это под нитку (http://www.port3.ru/images/catalog/bosch/0280212007.jpg)
Короче, ищи на разборках мозги. под пленку
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Вот что тебе надо http://elcar.ru/catalog/27/2025/622614/
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Или второй вариант, оставить мозги поменять дмрв под нитку ( кстати мне нитка больше нравится) , протянуть доп провод от мозгов до дмрв.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
Подожди тоесть у мя мозги на ам. Просто другие а не датчик. Сколько проводов идет на дмрв с ниткой тоесть и цаколеваа другая как узнать какая у мя и другой вопоос скль стотт комп мож его проще найти под данный датчик и проводку...
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Там еще газ подцеплен был остались только кнопка с пооводами один уходтт на мозги один на клапан и редуктор остольное в воздухе и коричневый провод и все шланги но я так понимаю лучше другую тему открыть по данному вопросу
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
https://yadi.sk/i/AUKESqA-bBjrb
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
вот разьем полд нитку
вот р азьем под пленку
Добавлено через 31 секунду
Считай провода на своем разьеме.
У тебя желтый глаз работает ?
