Неровная работа двигателя после запуска.
игорь5577
2 Дек 2011
12
Доброго времени суток всем.Авто Газ 2705,405 ДВС.Проблема в следующем:после запуска двигатель секунд 30-40 работает очень неровно(колбасит как при подсосе воздуха),обороты падают ниже 500,двигатель норовит заглохнуть.Затем обороты поднимаются до 1500 ещё на ~30 секунд.После этого обороты устанавливаются на отметке 850-900 и дальше как ни в чём не бывало до следующего запуска.Проявляется только на прогретом двигателе.Расход,мощность и т.д относительно в норме.Чек загорается и гаснет через 1 секунду после включения зажигания.Прошу помочь разобрать эту проблему.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
З.Ы. Если не дать отработать двигателю этот п.......й "пусковой цикл" и начать ехать,то она дёргается и не держит холостые обороты....
новости с полей... так как я уволился, и не забирал авто с ТО... по рассказам, была проблема с эбн.... хотя какая то темная история была, было сказно нет давления в топливной системе на горячую, но тупо замена эбн не помогла.:wall: Что они там еще делали, неизвестно, но после ремонта машина полетела
