Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Полкан
27 Окт 2010
55
23
За двигателем шланги зафиксировал на штатное место (фото 11). Тонкий шланг, отрезав лишнее, одел на штуцер патрубка термостата (фото 10, 13, 14).
Купленные шланги очень эластичны, хорошо притянулись хомутами. Долил систему, езжу - ничего не течёт, печка греет. Буду рад, если моя информация поможет всем заинтересованным поклонникам Волги!
    73.9 KB · Просмотры: 44
    68.1 KB · Просмотры: 43
    52.2 KB · Просмотры: 41
    81.9 KB · Просмотры: 41
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
casioorel
1 Окт 2010
посмотри в паскере там есть 100% чешской фирмы 100 руб. за метр . есть 2 разновидности 06 и 1.6 давлени и разных размеров. есть там соединители и тройник из качественного материала.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Re: Система охлаждения
Такую. Мать.
Сюрприз сегодняшний - текущая прокладка корпуса термостата. Все в антифризе, под машиной лужа. В расширителе антифриз есть. Ну нахрена так делать, а?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
@yegorka, Это Волга, сынок:haha:
Сменил сегодня прокладку, вся консоль генератора красная - точно она текла. Хватает их на 2 года. 4 зима пошла. До кучи верхние патрубки поменял и пароотвод. Нижние и на печку буду в сервисе делать, чай не молод я уже)
И все таки надо перешивать карлсона на 100-95. Сейчас 105-100 и это реально ни к чему.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
ALEKC54
19 Сен 2008
@yegorka, Перешьёшь летом, сейчас-то холодно.
Я прошил недавно на 99-95, нормально она греет, шел по трассе в -10-15 ехал в футболке, было жарко, а в сильный мороз в любом случае морду закрываеш.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Именно так.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Еще текут два нижние патрубка на тройнике помпы. Не полезу сам, ну нафиг. Заодно сменят шланги на печку и патрубки крана.
ALEKC54
19 Сен 2008
Именно так.
Я почти все патрубки(кроме двух на печке, патрубков не нашел, а сейчас менять лень) поставил самозажимные хомуты, везде сухо тфу-тфу. А корпус термостата и кольцо термостата посадил на герметик когда собирал мотор, у меня где то прокладка корпуса валяется(покупал давно года 2 назад, не стал менять, текла не она, а кольцо), не смог найти((( а покупать еще одну за почти 800р неохота, да и в наличии не было
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
а как все таки правильно ставить прокладку корпуса термостата? утапливать до конца в канавку или до половины прокладки?
я утопил до упора, при этом прокладки осталось на поверхности очень мало. есть сумнения.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
похоже, помпе подходит срок.
поменял все патрубки, тройник помпы, прокладки термостата - слева чуток капает на холодную. попадает на сайлент блок нижнего рычага. немного, но неприятно. помпа немного шумит (сказал мастер когда менял тройник), следы антифриза на дренаже вроде имеются. пробег 183200.
ГРМ куплен, жду заветного часа (в виде получения премии на ТО)
