Большая проблема Непонятка с электрикой
novoaidar
25 Мар 2009
52
Привет всем, уважаемые. Случилась сегодня такая беда: утром начал заводить машину, завелась и заглохла, опять начал заводить, стартер несколько раз крутнул и все. Тишина. Погасли на приборке все лампочки, откинул массу и померял тестером напряжение на акб: было 1,9В! постоял акб отключенный, померял опять, было около 12В, подкинул акб, заводить и тишина. решил прикурить от соседней машины. подкинули провода сосед дал газку свей машине, а у меня ни стартер не работает, ни одна лампочка на приборке не горит. зато с толкача заводится. что может быть?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Башмачит - берет ток на себя, а крутит вяло или вообще не крутит. Пощупай провода от батарейки после пуска- если холодные- менять АКБ, если горячие- стартер.
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
Решил прикурить от соседней машины. подкинули провода ...
А как прикуривали? Подключали к клеммам вашего АКБ? Или плюс на АКБ, а минус на кузов?
от чего может быть обрыв? от старости?
Обрыва нет! 100%!
novoaidar
25 Мар 2009
52
провода не щупал, а вот когда пытались прикурить от другой машины, прикуривательные провода были горячеватые, а один крокодил начал плавится. и при этом моя машина хоть бы лампочкой моргнула...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Обрыва нет! 100%!
подкидывали к клеммам.
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Поменяй батарейку. Если всё то же- стартер или генератор (на него плюс прямой от батарейки). Можно откинуть плюс от генератора, если поможет- генератор, если нет- точно стартер.
novoaidar
25 Мар 2009
52
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
Это неправильно!!! Плюс надо к клемме, а минус на корпус авто!!!
но потом напряжение восстанавливается.
Оно не должно так проваливаться!!! До 2-ух вольт, напряжение у нормальной батареи никогда не упадёт!
novoaidar
25 Мар 2009
52
такое ощущение, что где то подкорачивает, когда двиг холодный, а на горячею заводил и глушил сегодня 2 раза.
Добавлено через 52 секунды
АКБ коротнуло само себя...
кроме шуток: разве это возможно?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Напряжение может проваливается если было кз при запуске. Потом оно восстанавливается. В любом Разе её надо снять и зарядить. Заодно и плотность с уровнем электролита проверить.
