Большая проблема На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31029
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Машина простояла год на штрафстоянке, когда ее забрал хозяин, я купил ее! поменял карб(более новый и чистый дааз 2107), когда завожу двигатель, он работает неустойчиво, с карба стреляет, но когда вытыкаешь вв провод с первой свечи стрелять перестает. Подскажите в чем проблема, что нужно заменить? только не нужно перечислять весь список идеального авто (машина далеко не идеальна, столько грязи в моторном отделении еще не видел, крылья сгнили снизу, пороги, дверь не закривается водительская).
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Re: На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31
Doberman если ты в Москве,то Я мог бы подьхать и глянуть твою лайбу.
К большому сожалению, но я нахожусь в другой части планеты!))) Холодная сибирь!))
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Doberman, есть прибор, компрессометр называется. Стоит 100-150 рублей. Тряпочка выстреливающая ни о чем не скажет, нужно на цифры смотреть !!!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Компрессометр, это манометр с трубкой и резиновым наконечником. Выкручиваешь свечку, ставишь туда прибор и прижимаешь руками, помощник ( нужен помощник) нажимает педаль газа в пол и крутит стартером ( провод с катушки снять !!! чтоб не завелась), а ты держишь компрессометр )))))))))
Ок, завтра куплю и цифры вам скажу!)) Да можно провод не снимать, не заведется!))
diesellok
208
46
Я конечно не клубовец, но могу тоже подъехать, глянуть что да как. Может чем и помогу. Да и для общего развития думаю не помешает.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
не, ну если вы настаиваете!))) Можете приехать))) город Ангарск, Иркутской области, это около Байкала!))
diesellok
208
46
Значит не смогу подъехать. Между Москвой и Сибирью есть растояние.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Чтоб помочь собрату клубнем быть не обязательно )))))))))))
Тогда до завтра !!!
Гы , когда ты к ночи приходишь из гаража у нас только вечер начинается )))))))))))))) Еще одним сибиряком больше !!! У нас тут из ангарска еще народ есть )))))))))
Doberman
28 Сен 2009
47
16
))))Я если честно вообще в машинах не разбираюсь!)) только поверхностно, в начале вообще про какие-то клапана говорили, понятия не имею что это такое!))) Все равно не пойму, нужно показывать!)))
Добавлено через 47 секунд
Тогда до завтра !!!
))))Нужно их найти, может помогут чем!)))
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Ах, ребята, чуть не забыл, после того как померю компрессию, что делать дальше, не бежать же домой в нет!))) нужно еще, что-нибудь сделать чтобы день не пропал!))) Подскажите!))
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
стекла можешь протиреть.это так к слову.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я бы снял клапанную крышку, воткнул кривой стартер и покрутил, посмотреть там клапана двигаются, можно зазоры проверить.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
При закрытых клапанах цилиндра дунул бы через что-нибудь... через шланг в свечное отверстие и послушал каждый цилиндр, ну типа как клапана закрыты, плотно или нет...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Если компрессию покажет больше 8 проверь, как сказали выше, зазоры клапанов. Если меньше, опять таки зазоры проверь, снимай голову и притирай клапана, заодно узнаешь в каком состоянии кольца и поменяешь маслосъемные колпачки. За год приостоя я уверн что они задубели.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
А я вот все думаю не вылетела ли штанга у товарища.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Чтобы развеять все ваши догадки!))) Машину когда забирали со штрафки везли своим ходом!))) прикиньте завелась со второго раза!))) тормозной подлил и все, до гаража!))) но ехала еле еле, поменял карб, не заводиться больше!))
МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ И ДОЕХАЛА ДО ГАРАЖА!!!!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Бензин тоже годовалый?
Добавлено через 9 минут 55 секунд
Я свою тоже забирал со стоянки, но передок пришлось поднять на тележку и за нее тащить, т. к. родные колеса были квадратные, рычаги бубликами, движок не крутился год.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Во во, и все говнцо что было разогрелось стекло и остыло закоксовав клапана ))))))))))
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Ребята, сегодня заходил в автомобильный, самый дешевый и простой компрессометр стоит 480руб. Лучше поспрашиваю у кого-нибудь!)) Купил шланг на вакумник, силиконовые вв провода, фильтр топливный, тросик газа(старому хана), фильтр воздух, маслянный, промывку, масло, на этом денежный лимит исчерпан, даже пришлось залезть в родительский карман!)) Мы вчера с отцом пытались выставить зажигание, но искра бьет кудо-то мимо(про трамблер), я тут спрашивал у продавца, что это такое, ом мне говорит что такого трамблера не должно быть в 29, у меня коммутатора нет, и зажигание толи контактное или без я так и не запомнил, но суть в том что если нет коммутатора, то какой-то и этих вариантов!))
как фотки добавить сюда?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
от оно как. Так у тебя контактное зажиганиееее !!!!! Так у тебя вполне проблема с контактами возможна + износ кулачка на первый цилиндр. Отрегулируй зазор контаков в нем. Зазор смотри по мануалу.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Зазор измерить невозможно, уж больно мал он, где-то чуть меньше листка бумажного!))
Добавлено через 6 минут 2 секунды
И еще при моем раскладе, с этим контактным зажиганием какой порядок подсоединения проводов должен быть??))может их неправильно присоединил?))
