На холодную очень плохо заводится
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
Всем доброго времени суток!
проблема в следующем:
на холодную очень плохо заводит. А именно: в момент включения и работы стартера. Как бы так объяснить... вот стартер крутит-крутит мотор, потом как будто заикается. Так вот это заикание постоянно! короче говоря еле еле стартер прокручивает КВ((( стартер новый, акум заряжен, КЗ нигде нету, все контакты хорошие...
в моторе все сток. бсз штатное(ну то, которое в книжке)
складывается такое ощущение, что очень раннее зажигание и типа смесь рано зажигается и тем самым замедляет кручение КВ...
но регулировка не особо помогает. получается как: чуть позднее ставишь, машина заводится, но потом она практически не едет)) не набирает скорость...
такой трудный запуск тока на холодную. когда горячая - все супер, с пол тыка...
эти заикания более менее пропадают, когда полный газ жмешь, тогда машина и заводится... короче это вот щас так.. чем холоднее, тем еще хуже((
кто чем может - помогите?) я с этим двигателем воевал уж скока... так он и не хочет нормально заводиться...
карб новый) и его регулировали с палкой в выхлопе...
я уж начинаю стоить догадки, "а не могла ли раскрутиться шестерня распред вала?))) и типа в какой то момент все норм, а в какой то момент он рано клапана закрывает))" я даж и не знаю на что думать....
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Re: 29 волга, 402 мотор...
Если оноя открутилась бы, то дрыглу писец бы пришел
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
-=Aw=-, А что с трамблёром?Опережение нормально работает?Сними крышку трамблёра и бегунок,попробуй пальцем повращять пластину к которой тяга от вакуумника идёт.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Если карб.регулировали чтобы СО было в норме,то причина может быть в этом.Сколько раз замечал что после такой регулировки двигатель плохо работает,зато техосмотр на ура.Если педаль в пол,тогда заводится,топлива не хватает.А какой карб?Перед заводкой после длительной стоянки бензонасосом вручную подкачиваешь,чтобы наполнить поплавковую камеру?
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
Была такая же ерунда на предыдущей 3110 а какой мощности акб?
62 на скока помню.. раньше такой хрени не было((
да, опережение впорядке. думал, мож шланги вакумные перепутаны... но попереставляв в разных комбинациях понял, что все было норм.
карб 151К кажется... такой круглый)))
с карбом ваще отдельная эпопея была...
на старом таком же карбе понихоньку пропадали холостые.. ну сняли почистили, толку никакого.. не долго думая купили новый карб. на новом холостые отличные! но не разгазовывается и не едет)) после прогрева все становится нормально)) но деду как надо - чтоб завел и сразу ехало, потому что "так раньше было"... как я тока не извращался с этим карбом чтоб он ехал на холодную.... в итоге взял низ нового карба, верх старого и о чудо! холостые держит и на холодную разгазовывается))
но это заикание появилось раньше этих махинаций..
уж сил никаких нету((
suhenkoff
23 Дек 2011
91
А со старым стартером также было?
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
качество новых запчастей заставляет желать лучшего. Если мотор крутится, то он будет крутится. А вот что касается самого стартера, так этот девайс капризничать горазд. Раз уж мы собираемся в слепую диагноз вынести, то стартер попадает под это в первую очередь.
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
стартер и был поменян изза этих заиканий.. но ничего вообще не поменялось.
попробую на пальцах))))
как заводится двигатель:
вжик-вжик- потом идет заикание(двигатель с большим трудом прокручивается)- вжик- опять заикание- заикание- заикание..
если газ в пол, то иногда сразу заводит, успевает за 2 вжика завести...
могу на видео заснять, если не понятно, о чем идет речь...
punigov
18 Сен 2009
41
78
79
если уверен в клапанах,карбюраторе,и правильно выставлен угол опережения зажигания то тебе надо проверить просадку напряжения при заводке на заряженом(12.8 в)аккумуляторе.если напряжение при заводке падает ниже 9в. то рой в напровлении стартер или сам аккум.
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
я вообще нигде в этой машине не уверен))))
во время нормальной работы стартера бортовой амперметр показывает 3-5 ампер нагрузки, но в момент заикания почти все 30а ....
стартер стоит маленький)) ну по сравнению с тем который стоял. этот чуть короче старого..
а скажем с уазика какой нить стартер помощнее буит?
какой самый сильный?)) или они все одинаковые?
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
моя 21 заводится очень похоже на описание ни чего плохого не вижу так сказать издержки.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
помоему первый стартер на 21 стоял от 53 газа.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
От 53-го не встанет, там крышка другая. Я бы в первую очередь смотрел стартер, а еще до того как его снять стоит проверить массу на двигатель с кузова.И проверять лучше при работающем стартере, сразу покажет. Стартер смотрим на отсутствие раковин на пятаках, отсутствие задевания ротора за статор, состояние щеток и коллектора.
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
акум точно нет..
неужели новый стартер такой косячный?
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
можно пальцем в небо тыкнуть... Возможно всему виной венец маховика. сними стартер и медленно прокручивая коленчатый вал осмотри маховик. Быть может и наткнешься на изуродованные зубья.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Ты похоже на правильном пути.
Компрессию не мерил? С холодами зазоры в поршневой увеличиваются и бензин хуже испаряется. Вот машины хуже и заводятся.
С шестерней мысль интересная, но надо шкив скидывать, это можно на потом оставить.
В Эл. Контактах я уверен быть не могу даже при нормальной работе машины. Батарею я проверил бы так. Подключил к ней вольтметр до заводки, должно быть вольт 12 +,-. 0.5, не отключая вольтметр крутанул стартером и посмотрел U на батареи во время заводки. Если выше 9В жить можно. Не плохо проверить U во время работы стартера например на коммутаторе, что на крыле, в идеале должно быть как на батарее.
Если все ОК можно вывернуть свечи и глянуть их вид и состояние. Должны быть светло коричневые. Можно положить свечу на корпус, крутануть стартер, если искра есть с электрикой можно закончить. Начать можно и с выкручивания свечек.
О свечках, если они мокрые значит бензина очень много, если сухие его в цилиндре его нет и поджечь там нечего. Причины карбюратор, подсос воздуха из вне (ваккумник, впускной коллектор, кривые поверхности карбюратора), топливный насос, сбиты фазы газораспределения.
Измерение компрессии отметёт некоторые возможные причины. (изношенная поршневая, при сбитых фазах компрессия будет не фонтан, причем везде примерно одинаковая. )
Можно найти ВМТ в 1 цилиндре, например отверткой и глянуть метки на распределители зажигания, если все как в книжке значит о шестерне можно забыть, она на месте.)
Вроде так, отсекая исправные узлы находят поврежденные.
Удачи тебе в поиске неисправности.
