На горячую не заводится
mazay1990
4 Май 2012
466
120
всем привет
очень проблема большая
на горячую не заводится двс от стартера, как будто аккум севший или как будто подклинивает что-то,- и, сопровождается вялое прокручивание "звоном пальцев"(детонацией)
остывает и маслает как бешеный
змз405.22
уже не знаю что может быть
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: на горячую не заводится
получилось слишком раннее зажигание, искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню
Так в том то и дело, что при отключенных катушках, без искры, ситуация не изменилась. И смысла менять ПУОЗ пока не вижу.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
давление горит до 1500Об\мин и при темпе 80
Я бы для успокоения души проверил мех.манометром всё-таки... И проверь не перепутал ли провода с аварийного датчика и бочонка.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Попробую
Добавлено через 59 минут 59 секунд
Да не мог перепутать. Там же вилочка на аварийном датчике?
Добавлено через 2 часа 53 минуты 37 секунд
Поменял местами. Лампа аварийного не горит даже при включении зажигания, а стрелка давления при зажигании максимально вверху- заводишь падает максимально вниз
Короче правильно было всё
Добавлено через 9 часов 37 минут 59 секунд
Кончились варики?
Vladimir22rus
21 Дек 2011
439
26
доброго дня, осилил чтение, но так и не понял тс пробовал на горячую колено через кривой покрутить?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
на 3110 с 406 было такое и на горячую и на холодную, проблема во втулках стартера была.
На видео заметил просадка бешеная по напруге идет, кажется что движок еле проворачивается
mazay1990
4 Май 2012
466
120
рукой за шкив кв крутиться нормально
Добавлено через 29 минут 26 секунд
во во
а почему?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
во во
а почему?
2 варианта, если тяжелое проворачивание КВ на 100% откинуто. Первое это дохлый аккумулятор, второе дохлый стартер, который сосет весь ток, но нихрена не крутит. Ну и как запасной вариант - оба пункта сразу. Варианты с плохими контактами, нехваткой массы откинуты сразу.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
на улице -25 второй день.
заводится на холодную с каких то вялых толчков- но заводится без подогрева.
заметил одну штуку в мороз(20-25)
если за бортом не очень холодно до-15(точно)
то примерно порог температуры в который может завестись двс после полного прогрева: меньше 70 градусов двигателя.
а вот если за бортом -20 и холоднее: то пуск после прогрева мотора возможен только после остывания до 50ти градсуов и ниже
может в проводке чтото? замок например
Добавлено через 3 часа 6 минут 44 секунды
приношу всем извинения
мой большой косяк
почистил клемму минусовую наждачкой изнутри- проблема ушла- и даже напругу при включенном зажигании больше стало показывать
до этого чистил напильником круглым- видимо плохо
еще раз извините :pardon:
Анатолий80md
22 Янв 2017
У меня 406 инжектор, холодный двигатель заводится сразу.После прогрева до 60 градусов глушу и не могу завести потому что искра теряется!Только с толкоча вместе со стартером !Причина в датчиках температуры которые находятся в впускном коллекторе и под термосстатом,и плохой контакт.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
мой большой косяк
Вернулась проблема
Чистка не помогает
Акб другой не помогает
Слегка греется + провод
Просто ппц
mazay1990
4 Май 2012
466
120
ппц снял стартер- втулки передней практически нету
я в шоке
как электрик его так делал- я хз
отдал другому - поменяли втулку- пока все хорошо
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
mazay1990
4 Май 2012
466
120
продолжаю тему.
устал ремонтировать белорусский стартер- подумал что якорь кривой , т.к за неделю разбивало переднюю втулку
купил новый редукторный поставил отъезидл 2 недели и сейчас вот что произошло- начал заводить на холодную что то очень загремело- я думал маховик открутился или как зубы на маховике зализало- но завелся, покатался нагрелся и опять таже беда на новом стартере- на горячую не заводит- еле еле прокручивает
беда
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
щас остынет попробую нахолодную.
отпишу
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,654
5,132
885
@mazay1990, венчик смотри и протяни кожух мохавика ... если ктутит тяжело то залезь руками крутани , если нормально крутится то смотри массу на двигатель ..
Что за мотор то хоть стоит ?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
продолжаю тему.
беда
отпишу
снял стартер
ппц
развалилась передняя крышка- та в которой втулка передняя якоря.
в чем дело- на простом разбивает втулку, на редукторном разорвало крышку- что то не так!? маховик? или колокол?
бяда(
