Назначение крана печки??????
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Готовтесь! Господа! Щас задам самый тупой вопрос в истории цивилизации - никто мне не обьяснит назначение крана отопителя, нафик он нужен?
Мой кран недавно сдох...я его разобрал...тестировал - пипец внутреней релюшке..кишки выкинул с него -корпусину поставил на место. Купил новый кран -руки не доходят поставить, валяется в багажнике. Езжу без него -и всё в ажуре: надо погреться-накрутил температуру -начало греть, не надо греться -закрутил крутилку перестал горячий воздух идти....чё та я братцы не вьеду...походу он там как ежику третие яицо нужен. Может я не прав? Как вы думаете?:)
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Ребят добрый! Начал течь патрубок на вход печки от карника, да и кран, хоть и керамика, но какой то несуразный! Вот хотел думаю поставить шаровый! кто то пишет, что жигулевский идет, а кто обычный сантехнический? - посоветуйте, а то уж хочется один раз и на долго!Да и если есть какие вопросы по установке такого, тоже не могли бы осветить! Заранее спасибо! Да машинка у меня 3110 406!)
agr
28 Апр 2009
213
87
краны , которые у нас продаются для волги, непонятной формы и состава железа. на 2410 ну никак не хочет прилаживаться без перегиба шлангов, либо их надо делать на пол подкапота %( а ещё я его сломал? когда ставил, но не заметил этого (думищу было из под капота). порошковая металургия - штука не очень надёжная xDDD
скоро поставлю с ручным приводом водопроводный.
24,193
Идёт 100%! Я поставил без малейших проблем. И управляется кран тем же тросом, и перекрывает нормально. Шаровый кран для классики.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
полковник2, Хотел спросить -а не течет или как? И подходит точно - прост ребята говорят что у кого то трубки 16 у кого 18? А как у вас? Просто у меня 3110 406 - 98 года!
24,193
Ни разу не течет. Даже забыл где этот кран есть!
Не вдаваясь в подробности (просто не мерил), скажу, что кран встал как родной и по креплению и по патрубкам. (думаю, что к меня 16мм).
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Уважаемый полковник2, Значит подитог: Шаровый кран для шестерки жигули, скорее всего на 16, ну в магазине посмотрю, со своим сравню обязательно до этого дела, патрубок я уже купил на 16, как я понял) Там какие то особенности с крепелнием присутствуют или как у вас сказано выше встал как родной!) А то я договариваюсь на теплое место и хочу побыстрее сделать, а то лужица - пускай не особо большая - но не приносит радости!
TER
26 Сен 2008
775
726
Керамический кран отопителя для Волги (кстати у меня 2 года без проблем) имеет каталожный индекс 2101-....., так что, думаю, подойдёт любой классический, бо посадочные размеры и крепления у них идентичны.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
TER, Здарова! Ты знаешь у меня сейчас тоже стоит керамика! До этого обычный! - да он вроде работает, но полного закрытия нету - это точно, а если нету полностью закрытия, то и открытия думаю тоже нет!) Да и подкапывает у меня шланг, который идет от крана на кузов - ну точнее в сторону отопителя салона! Вот и задумался поставить что-нибудь хорошее и основательное! А уж основательнее шарика думаю нету ничего и проще! Да и тем более, если
полковник2, утверждает, что поставитв его удалось еще и трос подключить, это вообще малина получается!)
24,193
Если именно такой кран, который я ставил - никаких проблем не возникнет. Он крепится по полной аналогии с нашим штатным. Даже крепление троса управления крана не менял, хотя немного надо изменить (укоротить) длину рычага на кране, но это не критично.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Пойду возиться! Прохладно правда!) - но нужное дело! Посмотрю, вчера просто зашел в автомагазин и то, что мне предложили от классики туда не пойдет точно, может просто кран другой был, а может продавец левый) НУ в общем пойду разбираться! За совет по жигулевскому крану отдельное спасибо
полковник2, !
24,193
полковник2, !
Кстати, есть у меня несколько его фотографий в установленном виде.
Видно не очень, но в принципе понятно.
    47.6 KB · Просмотры: 75
    28.6 KB · Просмотры: 66
akdi
22 Ноя 2009
213
83
можно фото плиз а то таже проблема!незнаю на что менять............а на класике с шаровим никаких проблем за 3 года ненаблюдал
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
akdi, Единственное, что хочу добавить к сообщению
полковник2, там нужно, ну в моем случае так было, надо докупить переходник, который вставляется в саму трубку и крепится к крану, в моем случае этих переходников просто не было!
Реакции: akdi
24,193
чтото пока непойму как ти с низу трубку подключил .
От штатного крана отвинтил нижнюю часть и патрубок, который на шланг надевается. Нижняя часть выполняет роль кронштейна и патрубка одновременно. Помню, пришлось укоротить болты - тот, который заднем плане фото1 упирался в тело крана.
В комплекте с краном шли две прокладки. Всё было упаковано в маленький пакетик. Магазин, в котором покупал уже разломали (на площади Бехтерева). Магазин чисто жигулёвский.
Реакции: akdi
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
akdi, ДА в случае низа, там все ровно подкючается,только болты, а вот сверху как я уже и сказал, ну не было у меня переходника,у кого-то он есть в штатном кране ГАЗовском!У полковник2, судя по всему был) В отношении крана - нашел в обычном магазе цена 150 р, да и производитель хороший - ребята вазовские советовали чего то авиатех....... , просто точно не помню, да будешь покупать - обязательно проверь его и продуй, чтобы не сопливил, а то и они бывают не очень!
Да и когда ставить будешь, прикинь рычажок - его надо мм на 5-6 поджать, - ну чтобы из салона все ровно нерегулировалось!)
И еще хочу посоветовать, ибо сам столкнулся, будешь менять кран, меняй и патрубок он крана в сторону отопителя, в моем случае засопливил! Цена минимал рублей 50(там шмат метровый, будет прозапас), а так будешь уверен уже что точно не потечет!
Реакции: akdi
