Надо ли ставить камеру в покрышку?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Ставлю на зиму резину 195/70 R 14 на стальные диски (5,5 дюйм.)
Вопрос: Обязательно ставить в них камеру или будет держать?
Резина нулячая.
Спасибо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
По моему здесь была такая тема, и даз ист холивар. Аргументы за - пробить сложнее. Против типа безопасноть снижается, износ увеличивается. У меня всесезонка бескамерная, камеры стоят.
15,242
8,672
Вопрос не в ширине дика, а в его приспособленности под бескамерную шину, т.е. в наличии или отсутствии на диске хампа.
Хампами (от англ. hump, «возвышение, бугор») называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.
В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква H. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой Х.
Gott
11 Окт 2013
544
А воздух держать будет? В идеале такая резина ставиться на диски 6 дюймов, а имеем-5,5...
Отлично будет держать воздух. Разница в пол дюйма это вообще ни о чем.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Ты так хорошо расписал про хампы...
Теперь скажи простым языком-на заводские волговские диски 2410, 5,5 дюймовые можно ставить 195 резину БЕЗ камер или нет?
15,242
8,672
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
Это из темы без камерная резина
Так же поиск по слову "хамп" выдает:
бескамерка или камера
Все или почти все о колесах
После этого и тему закрыть можно было бы.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Спасибо за помошь, но дело в том что шиномонтажники не хотят ставить без камер,обосновывания тем что резину заламает и я приеду к ним с предъявами...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Если резина новая и диски хорошие,то я бы ставил безкамерку. Насчет предъяв лучше одумайтесь,т.к это может отразиться на качестве работы.
Кстати на фурах используют только безкамерку,т.к нагрузка на баллон доходит до 10 тонн и камере не выдержать физически.
Gott
11 Окт 2013
544
Разница в ширине 1,27 см :haha: :rofl:
Любители полазить по говнам наоборот ставят резину пошире на диски поуже, чтобы не разбортовывалась.
15,242
8,672
Идти мимо таких шиномонтажников, без разницы посадка на обод с камерой или без, а вот на характеристики бескамерной резины камера ухудшит и увеличит нагрев.
Если сомневаетесь в совместимости ширины обода и ширины шины, то поищите справочные материалы по этим параметрам.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
Езжу на безкамерках года 2, заметил что подкачивать почти не приходится, и зимой держат нормально. А то слышал что, мол на морозе спустить может. За эти 2 года пару раз понадобилась помощь шиномонтажки, один раз прокол заделали без разбортовки, в другой разбартовывали. Когда колесо собирали мастер смазал обод чем то вроде клея. Вот и вопрос возник: это технология такая или нет, т.е. обязательно ли мазать обод? Но в любом случае хуже, наверное, не будет.
15,242
8,672
Во время движения автомобиля между камерой и покрышкой образуется трение. Раньше ездили на камерных шинах, теперь скорости не те.
Герметик наносят, это нормально.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если в камеру воткнётся гвоздь, машина сразу падает, если гвоздь воткнётся с безкамерку то можно ехать ещё , так как моментально не спускается пока не выдернешь гвоздь, чаще даже сутками не спускается. Следовательно они безопаснее особенно в движении. Единственное бескамерные колёса боятся езды терясь соскальзывая вдоль высоких рельсов и бордюров, от неловкого движения можно разбортовать колесо.
Шины на шиномонтажах могут монтировать "мылом" это дёшего, ещё могут промазать вместо мыла специальный герметик для монтажа шин, на вид похож на тёмную трансмиссионку, по цене чуть дороже, смазывает при монтаже и сохнет как герметик, лучшая герметизация.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
и в наличии бескамерной резины.
В реале, на штатные диски, шириной 5,5, ставили штатную резину 205/70/14. Что за резина-то, указано, что бескамерка?
ЗЫ.
так сложно тёмных людей переубеждать)), я понимаю б, если это старый таксист спорил, 60+, так нет ведь, молодые и продвинутые вздор несут, а может.. жабу свою публично успокаивают.. :)
ЗЗЫ. Никого не имею ввиду конкретно. :D
ЗЗЗЫ. :popcorm:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а когда кстати впервые (в СССР) пошли в серию бескамерные шины?
Я слышал, что на Москвичах-407:
На «Москвичи-407 и -403» устанавливали бескамерные шины, которые мне очень нравились. Берешь круглый напильник, раз пять вдвинешь его в дырку, а потом с помощью стержня вставишь в дырку обмазанную резиновым клеем пробку, отрежешь лишнее и — вперед! Считанные минуты нужны были на ремонт. Почему потом так надолго отказались от бескамерных шин, не понимаю.
О. Яременко "Четверть века с "Москвичом"
