В проводке модернизировать не надо, а вот как его в печку 31107 запихнуть . Там стоит итальянский вентилятор Spal, служит долго без проблем.
Такой же в Газеле-Бизнес.
Три крутилки и электрокран это новая печка. Три крутилки и вакуумный кран - старая.не знал что у меня 107ая печь
Усиливается запотевание при загрязнении салонного фильтра, который находится за панелью стеклоочистителей.
Потеют сильно стекла при протекающем радиаторе печки, при этом образуется маслянистая пленка на стелах и обычно чувствуется запах антифриза.
Помогают улучшить вентиляцию салона сделанные прорези в обшивке на задних стойках, пример с номерами решеток: https://www.drive2.ru/l/7999039/
Добавлено через 49 секунд
Ну да, стоят боковые консоли, значит резать в них, и в тряпке которая под консолями. Внутренний дефлектор обязательно должен быть напротив наружного?Накладками закрыты вентиляционные окна? Если да, то придумывать как сделать вентиляцию, без нее плохо.
Снаружи окна расположены дальше назад, относительно внутренних, там сделан лабиринт в кузове, что бы не задувало.Внутренний дефлектор обязательно должен быть напротив наружного?
Снимал сегодня полку под бардачком, разглядывал корпус печки, потеков не обнаружено, и антифриз в норме.На родной мягкой обшивке без проблем прощупываются окна, так что там прорезать не сложно. Так что снять накладки, сделать окна в обшивке, а уж потом в накладках.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Добавлено через 32 секунды
Радиатор на протечки тоже проверить.
