Моторчик омывателя - 31105 2008г.в.!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Сегодня по дороге домой, жидкость, бачка омывателя, перестала сикать на лобовое стекло! Доехав до гаража, как в броневике, стал осматривать: жидкость в бачке езь, потянул рычажок под рулем и услышал, точнее не услышал жужжание моторчика.
Как моторчик проверить понятно, нуно от аккума подать на прямую +, если моторчик заработает, значить не он. Остаются контакты и пердохранитель. Контакты проверю, а вот какой именно предохранитель нуно смотреть?
ГУРУ
12,131
5,472
Ответ: Моторчик омывателя - 31105 2008г.в.!
К сожалению, конструкция мотора не предназначена для разборки.
Т.е. разобрать можно, а собрать затруднительно.
У меня заклинило мотор, после разборки, осмотра, смазки и сборки заработал.
Если нужны будут подробности сборки-напишу.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
bear
Аналогично...
Прокинул отдельно проводок от АКБ через релюшку, купил трубочки немного меньшего диаметра.... брызгает не хуже керхера... Чтобы полить всё стекло хватает нажатия на 1 сек.
П.С. Если моторчик не цельный(тотт который от таз 2110) то разбирается и собирается без проблем.
Реакции: bear
asp
29 Сен 2008
1,663
Я тож разбирал 3110, передь разборкой умозаключил, что на разборку оно не рассчитано.
Разбирал так: распилил по кругу пластиковый корпус, глубиной на 1-2 мм, вынул мотор, очистил, напихал шруса, собрал обратно. Подробностей где пилить не помню, но там разобраться весьма несложно. При сборке, естественно, возникла щель - промазана герметиком, а снаружи в несколько слоев изолентой. Получилось все крепко, брызгает как новый, хотя как разобрал, посмотрел, первая мысль была - в утиль
asp
29 Сен 2008
1,663
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Поехали
1,827
1,871
365
Nik-Off, Есть более интересные процессы, а пива пить вредно, у меня еще не настолько плохая и скучная жизнь чтобы топить скуку в алкоголе :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Прально! Лучше накуриться!
zeroe
29 Мар 2010
80
38
Вот сегодня внимание обратил: моторчику 3 месяца, а он из-под корпуса подтекает. У меня таких уже 2 лежат. Этот 3-й. Стоил он мне 150 р. С одной стороны - можно и новый поставить, с другой - что, опять на 3 месяца? Попробую парочку поковырять, герметиком залить... Но как же оно за... девает-то :)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
То же самое. За последнее время сменил несколько моторчиков (на всех моих машинах стоят бачки от 3110 на 5 литров). Брал моторчики и светлые, и тёмные (пр-ва Калуга). Моторчики либо текут, либо у них вываливаются клеммы.
Поневоле задумаешься о переборке столь замечательной техники...
ГУРУ
12,131
5,472
Это хорошо, когда кругом много магазинов. А от меня ближайший 90км. Недовно опять свой разбирал и смазывал. Кстати, 11-й год девайсу.
Трубки уже жёсткие, менять надо. Так тоже дефицит. Течь в основном, из-за потери элластичности трубок. Пришлось просушить, замазать герметиком.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Всем здравствуйте! Подскажите кто-нибудь "ремонтировал" моторчик омывателя или может ставил бачок&моторчик от др. авто (после покупки через 3 дня потёк корпус моторчика). Сменил за 2 года 5 моторчиков ... задолбало честно говоря. Заранее спасибо за ответы.
ГУРУ
12,131
5,472
Течёт не моторчик, а стык его с бачком. Там резиновое колечко. Если нет подходящего в автомагазинах, то есть в магазине сантехники.
ЗЫ
Насос и мотор по букварю неразбираемые.
Врут. Разобрать можно. Собрать, при наличии навыков и некоторых хитростей, тоже можно.
Когда заливал дзержинский тосол, то каждый год разбирал и чистил от осадка, так как жаба задушила платить 1000 с гаком.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Бывает и моторчик течет. Попробуй купить в другом магазине. Хорошие сделаны из глянцевой пластмассы, тяжеленькие. У меня был опыт общения с текучими моторами)
