Может ли сигналка не дать завести двигатель?
Надежда
4 Дек 2006
23
Проблема вот в чем. Перед поездкой как обычно, отключаю сигнализацию, завожу - не получается. Вроде как завелась, но тут же заглохла. Не выходя из машины включаю сигнализацию, тут же отключаю, завожу - все в порядке. Так бывает очень редко (как правило, машина заводится с пол-оборота), но все же хочется понять, в чем тут дело. Возможно, какая-то неисправность? Как ее определить?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Нормальная сигналка разрывает цепь питания для двигателя поэтому почему бы и нет но тогда бы не крутил стартер а он крутит значит причина где то в другом месте,вчасности иногда просто не накачивает насос нужного давленияв магистраль,скорее всего не сигналка
Надежда
4 Дек 2006
23
Т.е. надо проверять бензонасос? А инжектор тут ни при чем? Мне сказали, что возможно, засор инжектора...
ГУРУ
12,132
5,472
При повороте ключа насос слышно?
Если нет, то, возможно, не всегда включается реле насоса. Поможет чистка контактов разъёмов на ЭБУ и реле.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
Сигналки могут разрывать одну или несколько цепей, у приятеля была такая фигня, когда реле прерывающее цепь бензо насоса приказало долго жить, обычно в разрыв цепи ставят, катушку, бензонасос, стартер(могут быть варианты, все цепи отдельно разрываютсяили или вместе) если сигналку ставили на СТО, то ехать к ним и пускай тестят, либо самому лазить по цепям и искать разрывы.
Надежда
4 Дек 2006
23
Реле всегда включается, потому что каждый раз слышу как насос качает. Потом ключ поворачиваю, машина заводится и глохнет. Первый раз вообще не могла понять в чем дело, муж сообразил снова на сигнализацию поставить. Секунд через 5 отключили сигналку - все в порядке.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
У меня очень похожая канитель была. Долго думал в чем причина. Оказалось все просто, плохой контакт клеммы АКБ ("-" который). У меня сигналка при малейшей манипуляции с АКБ, блокирует всю машину. Двери, двиг, багажник. Отключать АКБ надо только по инструкции, прилагаемой к сигналке. Зачистил клеммы, смазал их, закрепил - все нормально стало. Сигналка у меня очень чувствительная к АКБ, все работает, а она нет)
mcdb
25 Янв 2009
30
Была фишка такая: Едем спокойно с заправки. Тут бац и заглохли прямо на ходу. Не заводится. Проверяем - искра есть, но не заводится (стартер крутится). Поменяли трамблёр. Всё равно - искра есть, но не заводится. На галстуке добрались до дома, где сосед уже и сказал: "Смотрите сигналку, такое бывает". Нахрен убрали сигналку - машина завелась.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Было год назад - заглох ни с чего. После многочисленных проверок всего при попытке завестись услышал характерный дребезг контактов реле справа (в ногах у пассажира). Заводится и глохнет. Так как справа никаких реле родных нету, только сигналка, на нее пало подозрение. У моего мангуста есть выход на разрыв цепи при постановке на охрану. Подключен к бензонасосу. Это реле и дребезжало. Выдрал провод, всунул 50 копеек между контактами, приехал домой. Разобрал блок сигналки - плата зеленая, окисленная. Почистил щеткой, помыл посушил - все прошло. А некоторые знакомые ваще не знают, где у них сигналка стоит - вот попадалово может быть....
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Надежда, посмотри тему ,хотя .......в общем Ильюха с этим бился ,бился и .......провод от сигналки идущий на реле бензонасоса (или главное реле) ,но виновна сигналка.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Привет. Была подобная ситуация. Сигналка стояла старлай А - 2, блокировали зажигание в двух местах. Когда отдал ее другому владельцу (родственник), то его дети пошутили: включили режим программирования и чего то там ннапрограммировали. Заводилась, но тут же глохла. Вылечилось следующим образом: при помощи кнопки валет произвели сброс всех настроек на исходный режим (по умолчанию) и все прошло! попробуй произвести сброс, и проверь клеммы аккумулятора. Удачи!
Журналист
5 Май 2010
18
Чудеса и леший бродит. Прорблема с "мозгами"
Не завелся 406-й. СТартер крутит, чек не горит совсем, не завелся. Мультитроникс сигнала с К-линии не получает. НАшел реле управляющее насосом - закоротил - насос заработал.
Дальше чудеса. Сnою читаю "букварь", ключи в кармане. Загудел бензонасос. САМ!. Вставил ключ попробовал завести. Не завелся. Выдернул предохрантить насоса, он заткнулся.
Предположил что прежний хозяин блокировку сигналки воткнул на цепь МИКАСА или насоса. Нашел блок сигналки, скинул главную шину с блока. Ноль эффекта. НАшел на шине провода идущие (по схеме сигналки) на реле блокировки . Дал на них плюс - ноль результат.
Решил снять и поставить на охрану с помощью сервисной кнопки сигналки. В результате началась цветомузыка. Хаотично включается и выключается насос и мигает в такт ЧЕК. Снял массу. Ушел домой.
Машина нужна срочно, а на диагностику у хорошего мастера очередь до вторника...
Кто что подскажет?
К133
1,584
775
Re: Чудеса и леший бродит. Прорблема с "мозгами"
Журналист, если сигналка с автозапуском попробуй завести напрямую замыканием двух релюшек, возможно сгорел один канал на сигналке. (пока только это приходит на ум)
Журналист
5 Май 2010
18
Журналист, проверь предохранитель питания ЭБУ.
Предохранитель конечно же проверил. ЭБУ питание получает, а на предохранителе насоса питания нет, но когда он начинает работать сам - питание есть.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Каких? Тех что возле диагностического разъема? Сигналка с автозапуском.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Ох как я струхнул, когда был километров за 30 от дома и при снятии с охраны отказал б/насос.. Сказалось плохое кач-во реле блокировки. Залипают частенько.. Как вариант, проверьте.
К133
1,584
775
Журналист, не те реле, что возле диагностического разьема. Про те которые я говорил должны находится возле сигналки, их обычно далеко от сигналки не ставят....
