Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
pavelvet
1,206
446
Джексон, спасибо за разъяснения. Не готов я к таким переделкам. Варить ничего не хочу. Да и крепление штатного мафона тоже не буду убирать.
Будет тепло, попробую радиатор в печке заменить на более производительный( от ГАЗ или ВАЗ может подберу).
Джексон
1 Сен 2008
508
335
не магнитолла осталась на прежнем месте, просто крепление задней части пришлось подрезать. А так там всё отличается окно воздухозаборника явно больше.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
возможно всё,и на любую машину независимо от марки и года выпуска. Вопрос только зачем это? И что ты собрался крутилкой регулировать? У меня так задействованы два рычага "врх низ" и "краник" зимой пользуюсь только "верх низ" и то очень редко,обычно стоит где то на среднем уровне, краник отдыхает до лета у меня. Ну и для чего крутилки? И по эстетике они помоему как бельмо висеть будут в 24ке, надёжней и проще рычажков ничего нет.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Мужики,какой двигатель поставить на 24рашную печку знаю,в прошлых постах говорили что от газели и от 2110,сейчас снял торпеду и печку,торпеду дошиваю кожей,печку решил утеплить и патрубки тоже,и решил двигатель поменять,что-то мой рычит,хочу какой-то по мощнее и потише
pavelvet
1,206
446
ДАЙВЕР, Ещё от восьмёрки ставят, но нужны переделки.
Я чтоб не заморачиваться поставил моторчик от 3110 и пластиковую крыльчатку, только при установке на 24-ку(про 2410 не знаю) нужно поменять полярность при подключении моторчика. Дует хорошо, намного лучше старого. На первой скорости при работающем двигателе моторчика не слышно и обдува мне вполне хватает, а на второй слышен только шум воздуха, её редко использую, только для быстрого прогрева салона.
pavelvet
1,206
446
ДАЙВЕР, есть. Только руки приложить придётся.
Проще всего поставить 3110 и газелевсий. У меня на фотике, по моему, остались фотографии процесса замены моторчика. Там на "блюдце" репления моторчика надо отверстия для крепления самого моторчика поближе к центру пересверлить и всё.
С ГАЗ24.ком кто-то ставил моторчик от таёты(по моему с марк2).
А так вариантов не много: от Шеви-нивы, десятки, восьмёрки, 3110, газель.
pavelvet
1,206
446
ДАЙВЕР, не помню где читал:(
Но в сети точно есть!
Помню что под мотор 2108 нужно блюдце дорабатывать чтоб моторчик прикрутить, а у шеви-нивы моторчик в сборе с блюдцем и крыльчаткой идёт, чтоб его поставить надо отверстие в корпусе печки со стороны мотора расточить так чтоб крыльчатка влезла и всё по моему.
Люди писали что стало лучше дуть, но сравнивали они со штатным мотором 24-ки, так что может по эффективности от моторчика 3110 они не сильно отличаются.
pavelvet
1,206
446
это на 24-ке 45 или 40 Ватт, точно не помню. А на 3110 - 60 Ватт, говорят и 90 есть, сам правда такого не нашол.
Главное не мощность смотри, а количество оборотов в минуту.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
что делать что делать. Пойди на разбор, купи мотор какой нить .сравни,включи смекалку и доработай. Все способы хороши. Я от форда как то мотор нашёл долго делал что не описать даже, резал старые корпуса от моторчиков 24ки мудрил мудрил и намудрил. Но мотор оказался неудачным, он был сделан для горизонтальной установки, без подшипника внизу ,он скрипел когда был холодный. Вобщем я поставил от волги и всё. Этим летом может заморочусь от иномарки сделаю. а пока пусть этот греет.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
pavelvet, Зачем мне мерс,я из принципа машину менять не буду,Машину дед отдал,а он её покупал с салона новую и очень сильно её любил!она со мной с детства,я только буду что-то дорабатывать и изменять
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Джексон, а от волги как,шумит или нет?у меня вроде крыльчатка пластмассовая, вот думаю поменять двигатель или вместе с крыльчаткой?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
от волги шумит, из за этого хочу менять, но больших оборотах разговаривать не возможно, но работает эффективно. У меня тоже крыльчатка пластиковая. Можно конечно родной попробовать смазать хорошенико, но всё же думаю хорошего результата можно добится только от иностранного моторчика, или от жигулёвского.
