Мистика с маслом
Maniack
18 Окт 2008
63
Проблема такая. Посмотрел масло по щупу на холодном двигателе, ниже минимума. Проверял несколько раз, все равно ниже минимума. Сходил за маслом, залил кастрол. Залил 4 литра. Теперь показывает выше максимума сантиметра на 2.. Причем показывает стабильно уже второй день Оо
Я в растерянности..
Добавлено через 22 минуты 23 секунды
у мну есть предположение, возможно уровень минимума это отметка например 5 литров?
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ответ: Мистика с маслом
зачем так много лить, сразу 4 литра, доливать так по чуть чуть. Теперь сливай эти 2см. Погаворка "кашу маслом не испортиш" с движками не прокатит.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
When the gun smoke settles we'll sing a victory tune
And we'll all meet back at the local saloon
And we'll raise up our glasses against evil forces singing
whiskey for my men, beer for my horses
НЕПОНЯТНО
bodr
9 Июн 2007
376
401
Да 2 см - однозначно перебор, можно где-то 3мм выще максимума, особенно когда синтетика залита, в случаях полу синтетики и минералки надо лить только до макс значения
Maniack
18 Окт 2008
63
спасибо что так быстро ответили! солью через маслофильтр.
Цитата:
Сообщение от Maniack Посмотреть сообщение
НЕПОНЯТНО
а это несколько строчек из одной песни) в смысле это типа подпись, не часть сообщения)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
НЕПОНЯТНО
Поясняю, раз уж хозяин промолчал :
Дымится ствол, поем победы песню
В салун вернулись мы как ураган
И чокнемся, стаканы треснут
Мужчинам- виски, пиво- лошадям
Перевод несколько вольный, как мог :) перевод поэзии- дело неблагодарное, то что звучит на одном языке как музыка, на другом режет слух
Rokan
13 Июн 2007
180
gorill, вы талант,
по аглицки не так красиво и читать замучаешься.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сливать удобно через шланг масляного радиатора, если он не заглушен.
сам сливал излишки таким образом. снял подающий шланг с радиатора и сунул его в бутылку. жена по отмашке завела движок, затем по отмашке заглушила.
всё просто и быстро и лезть под машину не надо.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А почему такая лафа именно для синтетики?
Видимо потому, что она пожиже. (я не утверждаю, что это правильно, просто предпологаю, что именно этим руководствовался автор.)
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
а я думаю, что автор измерял уровень масла сначала при остановленном движке, а затем при заведённом - тогда всё сходится...
dezer777
27 Май 2009
43
у меня похожая ситуация, проверял уровень масла после ночной стоянки, и через 3ч после остановки двигателя, несколько раз (втечении 3х дней) масла было чуть выше отметки MIN.(за пару дней до этого уровень был ближе к MAX) долил ~0.5л. тож самое. на следующий день еще 0.5.
реакции ноль!
утром проверил: уровень выше MAX на 5мм
при этом давление масла слабое. на холостых в районе 0! (лампа не горит)
с чем может быть связан такой резкий скачек уровня?
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Re: Ответ: Мистика с маслом
Хороший способ, отличная идея.Я до этого не додумался, сам при замене масла лопухнулся - не расчитал сколько масла остается при сливе и в итоге уровень получился на 7 - 8 мм выше максимума.Ломал голову как-же слить без долботни, думал будет потихоньку падать, но проехал 800 км, а уровень как вкопаный, но правда никаких отрицательных моментов пока не наблюдаю.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
реакции ноль!
А давление упало после долива ?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Перевод несколько вольный, как мог перевод поэзии- дело неблагодарное, то что звучит на одном языке как музыка, на другом режет слух
а где про уровень масла?
dezer777
27 Май 2009
43
после долива давление не изменилось. на холостых чуть выше 0, на 1500- в белой зоне. но выше 3 не поднимается. (в планах добраться до насоса)
масло shel п\с.
SSA
28 Мар 2008
623
241
масло shel п\с.
Причём насос? Насос редко выходящая из строя деталь.Пробег на машине какой? Может уже вкладыши?Да и для ЗМЗовского движка это нормально.Проездиете с этим давлением чёрт знает сколько
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
у меня тоже давление было 1кг во всём диапазоне оборотов, оказалось, датчик указателя сдох - в нём что-то внутри стучало при потрясывании
может, с автоматической работой масляного радиатора (если он подключен)?
Я с перебором уровня на 2 см ездил почти год (лил при замене 6 л), только потом дошло - этот объём рассчитан на подключенный радиатор... И не испортил двигатель... На чём основаны байки про то, что большой уровень вреден? Через сальники масло не выдавливает...
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
При пуске двигателя с большим уровнем масла, если достает но колненвала, будет происходить гидроудары, а так нечего особенного
