нет там просто обратка в этот стакан идет.
а если подумать, как бензин изначально попадает в стакан?
Вот про это очень интересно по подробнее узнать
Если вкраце, то по принципу эжектора. Выход обратки в стакан сделан так, что струя подхватывает бензин из бака, и в стакан соответственно поступает бензин обратка+из бака. А так как забор топлива у самого дна, то стакан всегда полный, даже если бензина на дне бака.
т.к. менял его и чистил бак 2 месяца назад
Хм... Собрал все как было? Может какая трубка лопнула или еще что.
Вобщем полюбому снимать и смотреть.
Так можно долго гадать.
Как пример, друг на форика ставил тюненый насос. Прошло два месяца, бензин пропал. Его тесть приехал на СТО, те не вскрывая бака итд, у вас насос сдох. А так как дело было за 150км от города, я загрузил контрактный модуль и в путь. Приезжаю, вскрываю... А оказалось, что не до конца воткнули фишку на сам насос, вобщем провод там весь оплавился, и в какой то момент контакт пропал.
Поменял проводок, все заработало. Только стало очень интересно, как провода купаясь в бензине оплавились и ничего не рвануло
