Менять ли масло или пока повременить?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Когда купил машину - поменял масло.
Залил esso, дорогое (марку не помню, но в гараже на банке написано), почти на 2000 рублей его купил.
Проездил уже почти 9000 км.
Еще раз в москву скатаюсь и будет 10000.
Думаю - менять или пока повременить и накатать 15000. Масло то дорогое, хорошее, значит менять можно реже.
Или менять? Двиг особо не насиловал. Езда в основном была по трассе. Один раз ездил Вологда-Евпатория ( 4500 км в сумме). Остальное - москва, дача, деревня, рыбалка. Если вытащить щуп - то масло не черное, а только немного потемнело, однако прозрачность присутствует....
Что скажете, друзья форумчане?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Я же написал! Катайся пока не почернеет, только фильтр поменяй!
ну и что, что ты написал? тут были и другие мнения, прямо противоположные.
тут я думаю человек сам должен для себя решить. почитать выкладки экспертиз. да, для этого надо будет по нэту полазить, а не просто тупо вопрос задать.
но! хочу напомнить одну старую, но верную истину - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
а местами и трижды...
далее спорить считаю бессмысленным и не к чему не ведущим. ведь понятно, что будут мнения за и против.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Синтетика это конечно круто, но вы не написали как долго это масло плещется в вашем движке?
С конца апреля этого года.
Поездки в основном трассовые и без нагрузки машины 5-ю пассажирами и 3-я мешками картошки. Поездки все либо вдовоем либо втроем иногда 4 человека (не толстых).
Пробег это одно , но рекомендуют масло менять через год независимо от пробега (т. е. даже при маленьком пробеге).И еще момент, вы сменили тип масла, а при этом рекомендуется уменьшить пробег до следующей замены.Вот когда вы будете постоянно лить одно и то-же масло тогда другое дело.Я бы все-же заменил.И мне интересно почему вы выбрали именно Эссо ? Интересно почем у вас синтетика ,ну например Ликви-молли ,Бизол, Шелл, Виско (мое субьективное мнение - масла покруче).
Я выбрал такое масло по причине - первая инжекторная машина, двиг в хорошем состоянии. Ездить решил на ней много и долго. Позвонил другу, который в машинах понимает хорошо. Он сказал адрес магаза, где вероятность купить левые масла - мининмальна, в магазине мне предложили несколько вариантов, рекомендовав этот как наиболее оптимальный. Я не стал спорить, ибо тогда еще не особо был разборчив, и купил данное масло. + литр на долив, но доливать пока еще так и не пришлось. :(
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
lfhswkrv, посмотри на сайте производителя пробег до замены. Если много трассы и производитель данного масла допускает эскплуатацию свыше 10 тыс. то думаю можно оставить.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Режим эксплуатации нормальный для масла, но остается один момент.Вы перешли на другой тип масла, не знаю промывали вы движок или нет , в любом случае в движке остается некое количество старого масла или промывки (от 0,5 до 1 литра),поэтому рекомендуется несколько уменьшить пробег.Вот когда вы будуте постоянно лить одно и то-же масло , тогда можно делать полный пробег.
mindforms
3,226
1,850
545
с талкивался с литературой Кастрол,- там допустимо попадание до 20 процентов другого масла без потери свойств.
Другого масла КАСТРОЛ!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
lfhswkrv, езжайте спокойно - 15000 оно пройдет. Если масло не "свернулось", то замена и контакт с остатками старого масла прошли нормально.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Откуда такие цифры? Остается 5-7 %.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Я двиг промывал. После промывки, скрутил пробку, пошел обедать, потом спать, стекало все часов 8 наверно. Потом новое малсо залил
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Менял масло самостоятельно .Старое масло сливал 12 часов, когда залил новое в количестве 5,7 литра - по щупу получилось 6,5 литра, а должно влазить 6 литров.
Радиатор масляный стоит?
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Да.
Добавлено через 30 минут 54 секунды
Данную рекомендацию я услышал, когда в одном надежном магазине случайно разговорился с официальным представителем ( поставщиком) компании Шелл.Он рекомендовал при смене типа масла или промывке , после первой замены, уменьшать пробег в два раза.Даже когда я спросил о переходе с Шелловской полусинтетики на синтетику Шелл - ответ был тот-же : пробег 7-8 тысяч.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
oleg777, одну вещь подметил на 406 моторе, может только я для себя америку открыл. Вынимаешь щуп после ночной стоянки масло по норме. Заводишь, глушишь, вынимаешь щуп через 5-10 минут уже минимумум. Вот такая байда, но масло я проверяю через 5-10 минут после глушения мотора.
