Масло на зимний период
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Всем здравствуйте! Может тема избитая, но всё таки. Вот выбираю масло на зиму, большее количество времени температура (-15 ; - 25), сейчас залито Лукойл супер 10w40 SG/CD , думаю залить Лукойл супер 5w40 SG/CD. Двигатель ЗМЗ 406 (инжектор). пробег 30 тыс.. Уважаемые волговоды,кто, что посоветует?:thankyou:
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
зря Вы насчет полусинтетики. Я когда в УАЗик со стандартным двиглом залил полу синт 5w40 он от удивления даже фары выпучил: "Хозяин, это всё мне?" В любую погоду до 27 с полтычка запускался, нормально давление держал. Только положительные впечатления. "Нормальная" минералка типа М8 на зиму - это кошмар. На крайняк, " если хочетца помучитцА" можно жигулёвсую "пятёрку".
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Есть еще один способ: перед остановкой двигателя залить стакан бензина в масляную горловину и дать поработать, чтоб перемешалось мин. 2-3. На морозе будешь заводить с разжиженным маслом, по мере прогрева бензин улетучится и масло станет нормальным. Сам не пробовал, у меня электирич. пусковой подогреватель, пользуюсь всегда, когда есть время, при Т ниже 0. Холодный пуск и прогрев эквивалентен по износу 200-400км пробега.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Сие проходил ещё на старом Москвиче. Совет хорош, тока обязует к шаманским пляскам вокруг машины и руки бензином каждый день воняют
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Бензин - та же смесь углеводородов, что и масло, только более легких фракций. Ничего он с присадками не сделает. Это масла разных производителей и типов (мин., синт, п/синт) чревато смешивать из-за несовместимости присадок.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Здраствуйте! А можно поподробней об электрическом пусковом подогревателе. Что это такое, скока стоит + работа. И можно ли сие чудо на 402 мотор ставить ? Уж очень хочеться таую штукенцию!!!!
прапор
11 Май 2006
320
133
видел от 1500 до 2500 двух видов. первый отдельно ставится в разрыв печных шлангов. второй проще, толстый тройник который у помпы стоит в него встроен тэн. ставится легко убрал старый тройник поставил новый там три хомута
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
Мужики на авто.ру советуют масло Texaco лить. Я уж было хотел себе залить, но хапнул 5 литров ТНК Магнум 10w40 за 390 рублей. Откатаюсь зиму, потом наверное Texaco лить буду....а может и на ТНК останусь, ибо оно совместно с British Petrolium изготовляется.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Я всегда лил масло зик в 406 пробег 50 тык. внутри как новый наверное моющие свойства жорошие потом решил поэкспериментировать и залил хадо 10w40 полусинт. Отличия в давлении, на хадо чуть больше ,но и зимой тяжелее заводить,а недавно при заводке начал прослушиваться стук несколько секунд(после длительного простоя не менее 5 -ти часов)стал ляпать гидрокомпенсатор и как раз подошло время замены масла залил зик и все стало на свои места стук после длительной стоянки исчез.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Зимой и летом лью Лукойл Люкс 10W40 полусинтетику... И всё зашибись, до -38 запуск уверенный... но не легкий :) Когда сильный ветер, я ещё газовой горелкой поддон грею :dance2: 4021.10 -К151С-
Есть предпусковик от 220, но тачку в гараже не ставлю...
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
Подскажите плиз какое масло лить на зиму в крайслеровский мотор?
У меня щас синтетика Castrol GTX 5W40, перед зимой думаю просто поменять его на такое же... :unsure:
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
Раньше себе на 402-й покупал минералку с молибденом (волжское масло). Нигде найти не могу - не в курсе - больше не выпускают?
Ты сам то откуда, мил человек? :)
Если в Питере, то есть 2 проверенным магаза на
Возрождения 21, Рижский 50. На Возрождения точно видел вроде б Mannol с молибденом.
Но по моему лучше лить Texaco или ТНК Магнум.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Люди подскажите, чем отличается 5W40 от 10W40?
Степени вязкости SAE
Вязкость масла – это основной показатель качества, который является общим для всех масел. Для двигателя или любого другого механизма необходимо применять масла с оптимальной вязкостью, величина которой зависит от конструкции, режима работы и степени износа, температуры окружающей среды и других факторов.
В настоящее время единственной признанной в зарубежных странах системой классификации автомобильных моторных масел является спецификация SAE J300. SAE – это аббревиатура Общества Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers). Вязкость масла по этой системе выражается в условных единицах - степенях вязкости SAE (SAE Viscosity Grade - SAE VG). Численные значения степеней являются условными символами комплекса вязкостных свойств.
Выделяют два ряда степеней вязкости: зимний – с буквой "W" (Winter), и летний – без буквенного обозначения. Сезонные (моновязкие) масла (single viscosity grade oils) зимнего ряда различаются по максимальным вязкостям низкотемпературной проворачиваемости и прокачиваемости, и по минимальной кинематической вязкости при 100°С. Степень вязкости сезонных масел летнего ряда определяется по минимальной и максимальной кинематическим вязкостям при 100°С, и по минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 10 6 с -1. Всесезонные масла (multiviscosity-grade oils) должны удовлетворять одновременно двум следующим критериям:
максимальным вязкостям низкотемпературной проворачиваемости и прокачиваемости со степенью зимнего ряда (W);
максимальной и минимальной кинематическими вязкостями при 100°С и минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 10 6 с -1 в соответствии со степенью летнего ряда (без буквы W).
Классификация SAE J300 используется производителями двигателей для определения степеней вязкости моторных масел пригодных для использования в их двигателях и производителями масел при разработке новых составов, производстве и маркировке готовых продуктов. Стандартные ряды вязкости:
зимний ряд: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
летний ряд: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Всесезонные (multigrade) масла, состоят из комбинации зимнего и летнего ряда разделенные знаком "тире" (например, SAE 10W-40), другие виды записи являются неверными, и использование аббревиатуры SAE для них недопустимо (например SAE 10W/40 или SAE 10W40).
Серия всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60.
Необходимая степень вязкости
Необходимая вязкость масла определяется на основании следующих факторов:
особенности конструкции;
степень износа двигателя;
температура окружающей среды;
режим работы двигателя.
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Ответ: Масло на зимний период
Из своего опыта - в 402 SHELL HELIX красная канистра минеральное, очень очень сильно понравилось как мне, так и двигателю. До него заливали ТНК минеральное, ни в какое сравнение с шеллом не идет. Хотя машина на нем отъездила 125000 километров, и двигатель ни разу не промывали!!!!!!! Сам удивился. А в остальные - синтетику Mobil super 3000. Также считаю отличным маслом. Использовал и на 406, и теперь на ваз 2115. Так совпало, что прошлая хозяйка заливала его же. =)
