Большая проблема Масло на выпускном
kota
23 Мар 2010
103
Срочная проблема. Сегодня выпускной коллектор весь в масле, с трубы тоже идет. В чем проблема? Масло было чуть выше мерки
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
содержательный вопрос.... прям из выхлопной трубы идет масло??? или от куда?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
по точнее проблему распиши
kota
23 Мар 2010
103
Сначала сел акум, зарядили, вставили. Завели, работала работала потом повалил дым из под капота, заглушили туда, а на выпускном масло и синий дым из трубы.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Может по клапану масло попадает в коллектор, может кольцам хана, может с крышки клапанов на коллектор течет, тока вот как в него затекает непонятно. Может редукционный клапан не сдержал холодное масло и понеслось... Прокладка головы ниже коллектора, это очень сильно должно кидать масло =) А так все живьем смотреть надо , мало инфы =)
