Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Oleg.OBM
13 Авг 2007
28
Re: Куда уходит масло? И что лучше залить?
Случается такое дерьмо обычно после: демонтаж - монтаж коробки или головки, кода мастера охеря головы затягивают крепления.. попутно меняя геометрию блока (цилиндров) и масло тогда улетает ведрами без особо видимых причин. Сцепление когда менял?:)
В том году коробку переберали, т.к. покрашылась задняя передача. Примерно с того и началось поедание все больше и больше. Это можно как-нибудь вылечить или здравствуй переборка? Масло залил МОБИЛ, все равно жрет.
24,193
Re: Масло Лукоил полусинтетика - кто пробовал?
Или вы всерьёз полагаете что масло, на котором может работать Мерседес, окажется ядом для любимой Волги??
Ядом - не ядом, но размочить набивку, "расквасить" резинки в системе может. У нас-то резинки не Мерседесовские.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А я вот больше доверяю не "главному конструктору", а тем, кто сертифицировал это масло и дал ему допуск для применения в моторах таких автомобилей как Мерседес, Фольксваген и т.д. Или вы всерьёз полагаете что масло, на котором может работать Мерседес, окажется ядом для любимой Волги???:)
Я думаю может и запросто. То все-таки мериновский мотор, а то ЗМЗ двой ной ресурс.
Друзья, лейте и не заморачивайтесь. Только категории качества, соответствующей вашему двигателю.
А вот это верно, как и то, что лучше лить не паленный Лукойил, чем неизвестно что из магазина.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Лукойл - на данный момент лучший продукт, но и подороже чем остальные. За ним ТНК идет а следом Люксоил. Если мотор отечественный то нехрен туда Шелл лить - понты это всё. 406 мотор чудесно оходит свой ресурс на м10 ТНК - цена отличная.
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
Re: Какое масло заливать в ЗМЗ-406
не советую лукойл по собственному опыту.. последние 3 года лью только Shell 10w-40 полусинтетику.. в двигателе всегда чисто и работает тихо
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Всем привет! Такая вот тема нарисовалась: заходя в автомагазин много раз видел масла ЗМЗ и Детали машин ГАЗ сделанные как говорят специально под Волговские движки. Так вот хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан об этих маслах. Может кто ими пользовался?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
вчера решил сменить масло ,короче купил длинный фильтр и масло хеликс плюс , приехал в сервис ,а мастер и говорит ,типа фильтр езжай меняй на укороченный ,а то типа длинный будет об лонжерон молотить и масло потечет. посмотрел ,примерил ,на ямах или колдобинах действительно может биться . поехал поменял на 3105 .но прикол в другом ,после замены масла давление подросло почти на 0.8 , масло такое же покупал что и было . но почему то оно дешевле было чем раньше брал аж на 200 рублей ! вот и думаю - подделка или фильтр такой ?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Слышал про похожее, говорят если на 402 накрутить фильтр по моему от девятки, то давление чуток подымается. На 406 ставлю фильтр от классики ваза.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
интересно чем это хорошо или плохо ,если давление растет до фильтра ,значит после фильтра оно падает ?хотя датчики давления после фильтра стоят .........странно в общем .
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
ставил я себе Финфаловский длинный фильтр расстояние между фильтром и лонжероном было около 4 см.. ни малейшего намека биения о кузов не увидел.. на счет давления также тока гдето на 0.3-0.5. 1000 проедешь будет как было.. честно говоря ни где не встречал и не слышал о подделки масла Шелл..
Добавлено через 7 минут 16 секунд
Не поведусь на такое масло приравниваю его к лукойлу.. кстати на какомто форуме была такая темка ниче положительного
Vortex
16 Мар 2009
83
ведись-не ведись, а пока не попробуешь-не узнаешь.
у нас тут тоже продают это масло, правда минералку.
если честно, то тоже интересно что да как.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Масло для Волги
vitan777, А чего вы так пристали к М8? и чем оно вам не нравится? Ведь по сути это тоже самое масло что и, к примеру, 10w40.
10W40 ЭТО ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА ПРИ ЧЕМ ТУТ М8?
а если пошутить немного то знаете все легковые машины на 4х колесах и ооочень похожие:) у всех даже руль есть и сиденья:haha:
КАЧЕСТВО батенька вот в чем отличие!!! :stop:чтобы масло на основе М8 а других в России нет сохраняло свои свойства менять его надо раз в 2000 км это не шутка уже..оно вам надо? а если его не менять то оно превращается в непонятную субстанцию и начинает заси...рать двигатель во все дыры а кто говорит что ездили мол по миллиону километров заправляя чуть ли не салидол извините просто ДУРАКИ.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Масло для Волги
любое масло удовлетворяющее заданным условиям, выпущенное любой фирмой, должно быть совершенно одинаковым! Собственно всё-равно что его изготавливать по ГОСТу. По этому в руководстве и пишут тип масла, а не его производителя.
А вот это самое верное! Этим и нужно пользоваться. Я лью ВР (для успокоения), а товарищ в деревне заливает Самое дешёвое, что найдёт, но подходящее по уровню качества (у него "Соболь" с 406-м) и не жужжит - пробег приближается к 300 тыс без вмешательства в двигатель (даже свечи меняет только когда подтраивать начинает и то на самые дешёвые) - вот вам и масло. "Соболь, кстати 2000-го года выпуска, с карбюратором. Вывод: если машина ваше хобби, любовь и т.д. то масло нужно импортное и желательно очень дорогое, а если просто железка для удобства и зарабатывания денег, то самое обыкновенное, и желательно подешевле.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Масло для Волги
да,согласен в этом случае вы правы....
перефразируя известного сатирика можно сказать так "если другого масла не лил то М8 самое лучшее"
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Я поставил себе удлененный Колан, до лонжерона 1,5 см, пробег на нем 5000 км , при осмотре следов ударов об лонжерон не обнаружил.Весной в одном крутом магазине довелось беседовать с представителем Шелл, он мне сказал что намечается небольшое снижение цены (кризис, конкуренция и все такое).Когда я заехал туда недели через две и правда цена упала, но не так сильно как пишете вы.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Crion, извини, нареканий наверное нет потому, что ниразу не разбирался дрыгатель.
А зачем лезть в движек, если он и так хорошо работает?
Не мешай машине ездить.
Можно и супер навороченное залить, только Вы дадите гарантию в том что заливаете именно то что написано на упаковке?
То что это масло произведено и розлито именно компанией производителем, а не в соседнем подвале/гараже?
Про сертификаты и прочие правильные бумажки можно не упоминать, т.к. их без проблем можно напечатать каких угодно.
maxxxxx071
28 Окт 2009
да вы извращенец, сударь! (шучу)
тут за синтетику иной раз слышишь: "нафига ты в наш мотор льешь ее?", а ты тут такое замутил....
Объясняю 10W30 японское масло чистая минералка в японии синтетических масел для внутреннего рынка практически нету потому что переработка отработанного масла не выгодна!!!
И то что вы называете извращением, мне кажется это наоборот забота о моторе что он работал как должен!!!
А когда я слышу на счет какого небудь ХАДО или еще какого небудь Г..НА, жалко становится мотор в который ЭТО заливают!!!:(
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Возможно что фильтр был одноклапанный, а в этот раз видимо попался двухкапанный, видимо причина в этом что давление возросло.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Да какая разница синтетика, полусинтетика или миниралка основа для масел одна и тажа миниралная. Чисто синтетических масел можно по пальцам одной руки пересчитать.
И процесс утилизации отработанного масла один и тот же.
В штатах то же миниралку льют, но у них климат позволяет это делать.
Вы возмите к примеру финов, канадцев, сканидинавов, где климат сопоставим с нашим и тогда уже сравнивайте. Япония вообще находится на 36° с.ш. т.е. в субтропиках (черное, каспийское, средиземное море).
Хорошо расуждать о минеральке, если живете в ставрополье, Вы к нам приезжайте и попробуйте поездить на своей миниралке при -25.
