Маршрутник Multitronics Di8g и Di15g
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем здрасте)))хочу поставить маршрутный компьютер Multitronics Di8g,какие отзывы???не паливо???кто производит???какие могут косяки при установке возникнуть или просто воткнул в колодку да поехал???и вообще полезная вещь???а то на форуме про него тока одна тема и только 9 постов(((кто юзает???:drinks:
uncHarry
10 Сен 2011
22
Re: Маршрутник Multitronics Di8g
Тема старая, но может кто обратит внимание...
Купил такой маршрутный компьютер. Месяц ездил - месяц радовался.
Через месяц маршрутный компьютер стал включаться не сразу - то есть двигатель завёл - маршрутный компьютер тёмен, как украинская ночь. Поехал - глядишь через пару минут включился и заработал.
Пока однажды он не включился совсем.
При нажатии на кнопку - ненадолго показывает время.
При отсоединении/подсоединении к диагностической колодке - так же ненадолго мелькает время.
Разобрал разъём - внутри 4 провода - красный, желтый, зелёный и серый. Желтый оборван и висит в воздухе. "По месту" вроде ни к одной колодке не хвататет. Наугад цеплять к другим проводам не стал.
Написал вопрос об этом проводе в техподдержку производителя - не ответили.
Ехать сдавать уж очень далеко, да и нудно будет - упаковки нет, вид уже б/у.
Собственно вопрос: может кто знает распиновку разъёмов - куда подключается желтый провод из тех четырех, что идут от маршрутного компьютера к диагностической колодке?
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Что бы не плодить темы, задам вопрос тут. Вопрос по Di15g. Как БК может знать количество бензина в баке, если не подключен к датчику уровня топлива?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy, из документации к нему -
Режим “Остаток топлива в баке”
Остаток топлива в баке в литрах. Дискретность представления информации 0.1 литра. При длинном нажатии на левую кнопку (более 3 секунд) из режима «Остаток топлива в баке» происходит переключение в режим установки величины остатка топлива в баке. Короткими нажатиями на левую кнопку добавляются десятки литров, короткими нажатиями на правую кнопку добавляются единицы литров. Длительное нажатие на правую кнопку приводит к установке остатка топлива 70,0 литров. Длительное нажатие на левую кнопку приводит в возврату в режим индикации остатка топлива в баке. Максимально возможное число остатка топлива в баке 70 литров.
А расход вроде по форсункам измеряет, с них еще расход на 100км, мгновенный, и в час считается.
+ есть режим коррекции расхода топлива.
Документация тут - http://www.multitronics.ru/files/di15g-pdf.pdf (если бумажная версия, которая шла с БК потерялась).
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
...А расход вроде по форсункам измеряет, с них еще расход на 100км, мгновенный, и в час считается...
Ясно! То есть залив 20 литров в бак, я вручную добавляю эту цифру в БК и он по новой отсчитывает остаток.
А есть не дорогие компьютеры, на которых показания от датчика идут? Типа залил бензин, и сразу видно, на сколько тебя на заправке обманули?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
просто подключать маршрутник к датчику топлива и тарировать, все равно показания будут достаточно примерны, бензин то в баке плещется
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy, как заметил var_slayer, магия есть, но тарировать для начала придётся.
PS никода этой фичей "ОС.Б" у Di15g не пользовался :smoke: Расход оно и без неё рисует.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
А такой проводочек в Di15g есть?
Нет, в документации нарисовано же - 3 провода в диагностическую колодку, 1 на датчик скорости, больше проводов нет.
PS http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1392 небольшие подсказки по установке собственного производства, если надо.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Там указано что можно посмотреть остаток топлива... Как тогда? Обратно расчетный?
Видимо по тому же принципу, по которому принтер считает остаток чернил в картридже.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
zhareniy, Как вариант, у меня http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ к нему хвост отдельный идет, для подключения к различным источникам сигналов (габариты, датчик уровня топлива, и т.д.)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Зачетный аппарат! Но это другая ценовая категория.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
zhareniy, кстати, если собираешься ставить ГБО, то Di15g не сильно вариант - П.УОЗ регулировать для газ/бензин, та ещё магия, хотя я уже привык.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
nickm, вот это уже интересно! Просто ищется не дорогой БК с минимальным набором необходимых функций, типа тахометра, вольтметра, ну и возможности небольшой коррекции оборотов ХХ и УОЗ. Не хочется переплачивать за примочки, которыми вряд ли когда воспользуешься. А вот магия с УОЗ у Di15g настораживает. А с чем там еще придется колдовать на этом БК? Или все же не жадничать, и найти прибор по дороже?
