Мануал салона 2410/3110 помогите один вопрос
dimanov
19 Окт 2011
16
Делал все по мануалу и проводка новая и датчики все от 406 мотора кроме аварийных!Проблема такая:
1)Уровень топлива шкалит на максимум до ограничителя;
2)Зарядку показывает 8 вольт хотя тестором на акб 13.4в
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А комбинация приборов у тебя от 3110? Если да, то посмотри на вольтметр при выключенном состоянии, куда указывает стрелка, должна стоять так http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=831&pictureid=7769, ее ось иногда проворачивается и при выключенном зажигании стрелка показывает вниз, лечил выставлением стрелки по прибору и впайкой в шкалу ограничителя.
Теперь по топливу, бак на сколько литров стоит и датчик от какого бака, есть баки на 55 и 70, соответственно датчики разные, проверь.
dimanov
19 Окт 2011
16
Да от 3110!Стоит не так при выключенном в находится возле буквы V!А когда ключ поворачиваешь поднимается и стоит между V и 8!Кода завел в среднем 8 вольт показывает!Да бак у 24 наверно у всех седанов 55 литров и я купил новый датчик на 55 литров и кинул доп провод на лампочку!но все равно всегда шкалит а лмпочка самое интересное работает т.е. бензина остается где 10 литров и она сначало мигает а потом чуть проедешь еще и она загорается!По поводу вольтметра походу точно стрелку надо просто переставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11:)
Jagek
3 Окт 2011
316
156
У меня на 75л. а тоже седан вроде. Проверь более точно сколько литров бак, проверь датчик - подходит ли, а зачем доп провод ставить? Может сам паказаметр не работает. В этом случае найди другой и посмотри или проще, купи все новое и просто поставь. Показаметр копейки же стоит. Только смотри чтоб приборы снимались с приборки, а то бывает такое что не съемные они.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Какой датчик уровня топлива купили? Можно фото или каталожный номер.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
dimanov, Просто вернув стрелку на место на волтметре непрокатит, я пробовал и через несколько включений то же самое, поэтому и впаял ограничитель предварительно выставив стрелку.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
А проводка к датчику топлива старая стоит? у меня на 24 было так при замене датчика на новый, оказалось на датчике 2410 обратная полярность прибора чем на 3110
dimanov
19 Окт 2011
16
Как обратная полярность на 24 один провод на датчик уровня идет!!!!!!!!!!А на 3110 два один литраж показывает другой на лампочку резерва!!!!Масса есть проверенно не однократно!!!
kosten
2 Авг 2010
803
336
Допустим на 24-ке: при минимальном уровне топлива в баке, датчик имеет сопротивление 0, а при полном баке - большое сопротивление. А у датчика для 3110 наоборот, при минимальном уровне топлива - сопротивление датчика большое, а при полном баке - сопротивление 0. Это так, образно, чтобы был понятен смысл.
kosten
2 Авг 2010
803
336
И сами указатели уровня на приборке тоже, соответственно, работают по-разному. Все зависит от датчика уровня. Поэтому надо подобрать правильно пару: датчик топлива - указатель топлива.
