Мануал по установке приборки с 406дв. на 402 вместе с мозгами
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Знаю что тема сто раз обсасывалась, но полной юзинфы не нашёл поэтому решил создать тему, где, все по маленьку будут писать свой опыт, а потом я исходя из вашего опыта буду устанавливать сего зверя на свою машину и писать полный мануал с фото-видео отчётом.
Вобщем сосед разбирает свою волжанку 3110 406, коробку 5-ти ступку взял у него и торпеду с приборкой, мозгами проводкой забрал.
Первые вопросы:
1. Можно ли прикрутить мозги от 406 дрыгателя к 402, приборку знаю что прикручивают!
2. Проводку надо новую но покупать нет желания, может выдрать от 10-ки и переделать под 402-й двиган?
Может схемы кто то переделывал, знаю что на дворники надо переделывать сразу, может у кого ещё есть какие задумки как что то довести до ума.
Отписываемся не стесняемся!!!
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Именно, ну впринципе не все функции реализовать частично.
Это какие же функции могут реализовать мозги на 402- м? Никакие. Вообще ни одной возможности на стоковом 402-м. Если хочешь реализовать возможности мозгов тяни у соседа заодно полностью проводку, систему зажигания, вместе со всеми шкивами, да и систему питания тогда в тоже, после чего садись и пораскинь своими мозгами
Эт в помощь:
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=37
_http://www.uazik.net/poliklin
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Ну вот сегодня забрал приборку, и уже возникли вопросы! Хозяин приборки сказал что тахометр врал и он его переделывал чтоб работал с мозгов, а у меня 402 двиг, и не о каких мазгах не может быть и речи, как мне перемастрячить чтоб можно было взять провод на тахометр либо с гены либо с катушки, желательно второй вариант.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Как я понял вы хотите переделать систему зажигания на 402 двигателе на микас.
Отсюда вопрос, на какую систему вы рассчитываете на карбюраторную или с распределенный впрыском (очень геморно и дорого).
Я себе делал на карбюраторный блок управления (газель 406.3) микас 243.3763 000-01.
Сразу скажу, что блоки управления от инжекторных двигателей и карбюраторных не совместимы, поскольку они физически разные.
После этой переделки вы не сможите самостоятельно пройти ТО только на лево.
Далее встает вопрос про токаря вам нужно будит сделать диск синхронизации на подобии 406 или переделывать систему ремней генератора.
По поводу приборки если на старой приборки сигнал тахометра брался с генератора то смысла менять приборку не вижу. Если не ошибаюсь разница будит только в лампочки диагностики ЭБУ.
  • Микропроцессорное зажигание на карбюратор.part01.rar
    142.3 KB · Просмотры: 30
  • Микропроцессорное зажигание на карбюратор.part02.rar
    142.3 KB · Просмотры: 12
  • Микропроцессорное зажигание на карбюратор.part03.rar
    142.3 KB · Просмотры: 10
  • Микропроцессорное зажигание на карбюратор.part04.rar
  • Микропроцессорное зажигание на карбюратор.part05.rar
    24.5 KB · Просмотры: 12
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Чтоб было, не выкидывать же мозги на свалку.
Вот это и есть беда многих волговодов. Вместо того, чтобы посмотреть размер гайки и подобрать соответствующий ключ, многие берут ключ на 52 - ведь он большой и красивый. А потом ищут, чтобы им открутить.
Приборку поставить - это одно дело, вполне реализуемое, дающее определенные преимущества. В первую очередь, конечно эстетические :) А вот поставить мозги на 402-ой двиг:
1. невозможно
2. не нужно.
3. если п.1 осуществлен (воистину, изобретательности нет предела!), то это не дает никаких преимуществ. Ни реальных, ни воображаемых.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Уже передумал ставить мозги, а приборку с торпедой нет, Вот сейчас сижу и вручную вызваниваю все контакты, т.к. приборка от 105-й с 406 двиглом 382.3801, схем хотябы просто похожих ненашёл вот и пришлось городить колхозную схему:(
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Кстати никто не подскажет как реализовать лампочку закрытой заслонки карба, мне хотябы принцип работы, а там сам придумаю как да что!?
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Это осушествимо.
А совсем остальным полностью согласин.
Сам ставил ради интереса получится или нет.
br555
14 Фев 2009
869
387
Цепляй к катушке, к безымянной клемме через резистор 62 кОм.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Уже нашёл этот мануал и даже попробывал дома на столе правда с минусом без резака, всё фунциклирует
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Вопервых надо сначало узнать есть ли там сама лампочка, а точнее светодиод типа SMD. Поскольку приборка от инжекторной то скорее всего его там нет.
Распиновка приборки _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Разъем ХР1
1 индикатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Когда подаеш минус на этот контакт загорается индикатор. По поводу кнопки купи полностью в сборе тролик привода воздушной заслонки и поставь как должен стоять вот тебе и кнопка.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Есть но она не была подключена
Распиновка не та, уже сверял у меня на ХР4 только два контакта
По поводу кнопки купи полностью в сборе тросик привода воздушной заслонки и поставь как должен стоять вот тебе и кнопка.
Спасиб так и сделаю
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вобщем вот моя распиновка приборки 382.3801 может кому нужна будет т.к. такой схемы нигде не нашёл
Насчёт третьего разъёма 12 контакта я точно не уверен, если кто в курсе что это за контакт подскажите, заранее спасибо
    10.7 KB · Просмотры: 110
    10 KB · Просмотры: 91
    12.8 KB · Просмотры: 88
    9.2 KB · Просмотры: 67
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Saf777, Вроде так
Контакты в клеммах идут сверху в низ, в уголке
12-01
11-02
10-03
09-04
08-05
07-06
ХР 1.1 Сигнал на указатель температуры ОЖ (?)
1.2 Лампа перегрев ОЖ (-)
1.3 Лампа низкое давление масла (-)
1.4 Сигнал указатель давление масла
1.5 Сигнал уровня топлива
1.6 Резерв топлива (-)
1.7 Отсутствует
1.8 Лампа открытия дверей (-)
1.9 Отсутствует
1.10 Отсутствует
1.11 Сигнал с кнопки проверки приборов (-)
1.12 Отсутствует
1.13 Лампа подсоса (-)
ХР 2.1 Отсутствует
2.2 Лампа правый поворот (+)
2.3 Лампа левый поворот (+)
2.4 Лампа ручника (-)
2.5 Лампа дальнего света (+)
2.6 Лампа передних ПТФ (+)
2.7 Лампы подсветки приборов (+)
2.8 Лампа габаритов (+)
2.9 Лампа задних ПТФ (+)
2.10 Лампа попагрелки (+)
2.11 Лампа межмостовой блокировки (-)
2.12 Лампа 4х4 (-)
2.13 Лампа резервная (-)
ХР 3.1 Тахометр, напряжометр, лампа левого поворота (-)
3.2 Спидометр с замка зажигания (+)
3.3 Спидометр (-)
3.4 Сигнал на тахометр
3.5 Сигнал на тахометр*
3.6 Отсутствует
3.7 Сигнал с генератора (слабый заряд АКБ) (+)
3.8 Основной плюс приборной панели (+)
3.9 Лампа аварийного уровня тормозухи (-)
3.10 Сигнал на спидометр с датчика на КПП
3.11 Сигнал на маршрутный компъютер
3.12 Отсутствует
3.13 Лампа неисправности АБС (-)
ХР 4.1 Лампа ?СЕ? (+)
4.2 Лампа ?СЕ? (-)
4.3 Отсутствует
4.4 Отсутствует
4.5 Отсутствует
4.6 Отсутствует
4.7 Отсутствует
4.8 Отсутствует
4.9 Отсутствует
4.10 Лампа аварийного уровня масла в ГУР
4.11 Отсутствует
4.12 Лампа аварийного уровня ОЖ
4.13 Отсутствует
нарыто тут _http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1585126
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
автор, а не проще ли заменить движок на 406 ? если уж собрался менять проводку, мозги, приборку и т.д.
придётся правда ещё поставить бензонасос :)
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Толк его ставить если он убитый.
