MAVERICK NSK
- Регистрация
- 13 Ноя 2010
- Сообщения
- 598
- Реакции
- 486
- Баллы
- 195
Всем известно что рулевая колонка на 10 в плане эргономики оставляет желать лучшего:при движении с включенным ближним нет возможности поморгать дальним-только переключать с ближнего на дальний и обратно;при повороте или развороте найти 2 кнопки сигнала-еще тот секас;при авариях ключ и замок зажигания калечат правое колено;нет возможности установить правый подрулевой с регулировкой паузы(как на инках);105-я колонка мне нравится больше,чем сама 105-я
Итак,что нам понадобится:рулевая колонка от 105-й в сборе,провода,фишки,2 реле для света.Отключаем старые подрулевые,кнопку аварийки,замок зажигания,реле поворотов,реле дворников и реле света-ОНО нам уже не понадобится.Прикручиваем новую рулевую колонку(шлицы на карданчике одинаковые)и начинаем инсталировать провода:
Замок зажиганияпровода и фишки одинаковые,поэтому просто соединяем разьем
Правый подрулевой переключательпервый столбец-переключатель от Газели-бизнес с регулируемой паузой;второй столбец-соединение с проводкой 3110+реле;третий столбец-переключатель от 105(одна проблема-1-я и 2-я скорость дворников меняются местами;при установке этого реле при мойке стекла дворники делают 3! взмаха
Газель-бизнес-------------------3110---------------------------------31105
53(белый)--------------------красный------------------------------красный
53b(голубой)-----------------серый---------------------------------зеленый
53c(серый)-------------------оранжевый+86(реле)--------------желтый
31b2(желто-черный)-------S(реле)--------------------------------коричневый
54(красный)------------------зеленый+15(реле)-----------------голубой
54-2(розовый)---------------J(реле)--------------------------------черный
----------------------------------31(реле)-масса"-"---------------------------
-----------------------------------31B(реле)-голубой--------------------------
-----------------------------------розовый,фиолетовый,коричневый-не нужен----------------
Реле стеклоочистителя 723.3777"Энергомаш" или РАЛД.08.3747 от Ваз-2108(09,14,15).Провода от старого штатного реле откусываем и изолируем.
Левый подрулевой переключательСдесь у нас есть 2 варианта развития событий:
1 способ:-оставляем кнопку аварийки,реле поворотов и реле света,тоесть просто соединяем провода,что из этого получается-штатная 3110 кнопка аварийки работает при включенном и выключенном зажигании,свет переключается также как 3110,аварийка 31105 работает только при включенном зажигании,выкладываю схему:
--------------------------31105------------------------------------------3110-------------------
------------------черный+красный----------------------------фиолетовый----------------
------------------коричневый+голубой-----------------------черный-----------------------
------------------зеленый----------------------------------------2 зеленых+толстый серый
------------------розовый----------------------------------------3 желтых--------------------
------------------белый-------------------------------------------тонкий серый-------------
Вместо реле поворотов на 31105 ставим перемычку с верхнего на правый контакт.Сигнал подцепляем штатно.
2 способ:-будем делать полностью переключение как на 31105.Для этого устанавливаем реле поворотов 495.3747 или РАЛД 07.3747,родное реле поворотов отсоединяем от штекера,сам штекер заматываем изолентой и прячем,реле света отсоединяем и разбираем штеккер с проводкой(будем устанавливать 2 4-х контактных реле),кнопку аварийки отсоединяем от штеккера и соединяем на штеккере фиолетовый и белый провод,заматываем его изолентой и прячем подальше,оно нам больше не понадобится.Теперь вооружаемся тестером,с его помощью будем находить провода.
На переключателе света 31105 провода обозначают следующее:
желтый-ближний;
белый-дальний-соединяем с тонким серым;
синий-постоянный"+";
серый-12 В с ЦПС(при включении ЦПС в положение 2-включение света);
зеленый-соединяем с 2 зеленых и серый;
розовый-соединяем с 3 желтых;
красный(пост "+" аварийки)-соединяем с синим;
черный-соединяем с фиолетовым;
Пробрасываем 2 провода от ЦПС до подрулевого к синему и серому проводу,от подрулевого(желтого) пробрасываем провод к месту установки реле(за левой зашивкой в ногах водителя).Теперь занимаемся расстановкой проводов на реле(используем провода разобранного разьема родного реле света и проброшенный провод от желтого провода подрулевого):
-серый провод разветвляем на 2 контакта и подцепляем их на контакты 30 реле;
-светло-коричневый провод разветвляем на 2 контакта и подцепляем их на контакты 85(это масса);
-зеленый(ближний) и красный(дальний) провода подцепляем на контакты 87 реле;
-темно-коричневый провод подцепляем на контакт 86 того реле,на который подцеплен красный провод на контакт 87;
-проброшенный провод от желтого провода подрулевого подцепляем на контакт 86 того реле,на который подцеплен зеленый провод на контакт 87.
Теперь,после сборки всего у нас появилась возможность просто поморгать дальним светом,а не переключать с ближнего на дальний;дальний свет у нас включается от себя;аварийка 31105 работает как при включенном так и при выключенном зажигании;при повороте не нужно искать кнопку сигнала(на 31105 он занимает всю середину руля),замок зажигания расположен справа,а не гдето внизу.Плюс на 31105 больше выбор спортивных и деревянных рулей.
желтый-ближний;
