Мануал по замене главной пары на скоростную !
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Решил ка я из темы выделить 26-ой пост и сделать отдельную тему для тех, кто захочет разбирать и собирать мост сам !!!
Ну вот и свершилось, залез я в свой мост по причине замены ГП на 31105 скоростную. Как говорится глаза боятся а руки делают. Правда у меня как всегда, сначало делаю, а потом читаю мануал. Без косячков не прошло, а все из-за того что в четверг с утра я пару забрал и мне ПРИСПИЧЕЛО в пятницу поехать на скоростной. А я знаю, если буду торопится обязательно на косячу :rofl:)))))))). Итак, было приготовленно : ГП скоростная -одна штука, ФЛЯНЕЦ !!! ( у нас шлицы крупные на флянце, а скоростная идет с мелкими шлицами, это еще 550 р(((((((фото 7) ), в комплект входит две шестерни и втулка распорная. Комплект подшипников моста-в комплекте еще втулка ( которая меня и выручила, но об этом позже) и четыре подшипника.
В итоге в 14-00 я залез под машину, первый тормоз случился с правой полуоськой. Потрачено было полтора часа :mad1: сил и отборного русского языка, но она пошла после того, вы не поверите, как я ее попросил по нормальному со словами "полуось, вылазь пожалуйста !":yes2:, и она пошла )))))):yes2:.
Из моста все вытащил в момент, выбил две обоймы подшипников ведущей ( далее маленькой, на которую прикручиваем кардан, и ведомая-большая, это для тех кто путает ведущую и ведомую:):)) . Начал откручивать большую от корпуса дыффэрэнциала, и тут первый сюрприз: шестерню (прикручена болт круглый шляпа и гайка) надо откручивать ключиком на 15(фото1):stop:)))))))) чего я от ГАЗа не ожидал в принципе. Тут меня спас не давно приобретенный чемоданчик "форс".
Продолжаю.:) Короче все поснимал повытаскивал и тут сюрприз№2 , Большая шестерня прикручена болт гайка, а в новой РЕЗьба под болт !!!! Поехал в магазин и купил последние 11 ( надо 10, один взял в запас на всякий случай) штук ( ПОВЕЗЛО):dance2:, болты идут с газелевской пары :excl:. Приехал, все скрутил, собрал и начал втыкать. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить:() между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу. Тянуть приходится сильно,:mad1: т.к. затягиванием гайки мы сплющиваем эту втулку. Возник вопрос :glare:как тянуть, а именно как держать шестерню? в итоге придумал конструкцию ( фото 3 и 4):yes2:. Прикрутил старый флянец к новому и просунул трубу. Ну естественно первое что в голову пришло( я думаю как и многим:):)), это положить что-то под зубья :spiteful::spiteful::spiteful:, но когда тянуть приходилось уже сильно, я от этого отказался ( тсссс что-то начинало хрустеть:spiteful::spiteful::())))))))))). Совет: танем по 1/4 оборота.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более) ВНИМАНИЕ !!!! Не перетяните втулку, она зараза 220 рублев стоит.
Теперь вставляем дифференциал в сборе. Вставили, затягиваем крышки подшипников но не до упора, а до начала зажатия регулировочных гаек. Как чувствуете что гайки стало туже крутить, стоп. Теперь регулируем боковой зазор между ведущей и ведомрой шестернями, т.е. зазор свободного хода большой шестерни( от стука до стука). В этом мне помог приобретенный летом отечественный набор для регулировки клапанов:yes2:. В него входит пластина, микрометр и держатель микрометра. Я енто дело присобачил к мосту таким образом, чтоб между зубом и микрометром было приблизительно 90 градусов. Зазор должен быть 0.15-0.2 мм. фото 5. Я регулироал так : Затягиваем гайки регулировочные до конца легкого вращения онных, при этом прокручивая шестерню, дабы ролики вставали на место. Затянул от руки, меряю зазор. Если больше нормы, то правую гайку по чуток откручиваю, а левую на столько же закручиваю. Получается что дифф. сдвигается влево, и наоборот, если зазор меньше)))))))). Вот зазор отрегулировал, теперь затягиваем эти гайки. Фото8. Здесь показано, что дядя одним пальчиком тянет, однако не расслабляйтесь Как видите гайка тянется с помощью отвертки( и т.п.) за выступы. Скажу сразу, это САМОЕ противное что может быть, т.к. Спец ключа я так и не нашел, отвертки гнутся НЕ ВЗДУМАЙТЕ !!!!!! закручивать с помощью молотка и пробойника, хотя это так и просится. Выступы срубаются на раз два !!!!! Надо изготавливать штырь длиной хотябы 15см, чтоб трубой удлинить, и причем очень прочный штырь. Его вставлять так чтоб он упирался в два выступа, т.е. передний и задний. Затягивать надо так: одну подтянули на пару выступов, вторую тянем на столько же, это надо дабы избежать расстройства бокового зазора:spiteful:. Тянем до момента вращения за ВЕДУЩУЮ (флянец)по мануалу.( для новых подшипников 15-30 ньютонов, и для старых 50км и более 10-15 ньютонов ). Ну вот в принципе что-то так))))))
Если есть вопросы, задавайте.
P.S. Вот что понадобилось и во сколько мне обошлось:
1.ГП-4500р
2.Флянец-550р
3.Болты 11 штук-не помню
4.Прокладка крышки
5.Комплект новых подшипников на мост( 4 подшипника, сальник и втулка)-1500р
6.Регулировочная шайба (промеж шестерней малой и подшипником)-20р
P.P.S Старая пара у меня была 10х39 зубов, скоростная 12х43. На последних фотках( 9,10,11) то что написано на коробке было _))))))))))))
Если сочтут нужным, можно прикрепить )))))))))
Скоро выход в свет мануала, моего изготовления, с фотками по замене на 31029 старого салона на салон от 3110 ))))))))))))))
ДА!!!!!!! Забыл добавить, ось дифференциала у меня заварена. И мне так кажется это она у многих дает щелчок, так доставших многих, при трогании ))))))))))))
    116.5 KB · Просмотры: 2,543
    77.5 KB · Просмотры: 2,092
    69.9 KB · Просмотры: 2,341
    79.5 KB · Просмотры: 2,190
    55.3 KB · Просмотры: 2,147
    67.9 KB · Просмотры: 2,198
    68 KB · Просмотры: 2,214
    47.5 KB · Просмотры: 2,143
    120.5 KB · Просмотры: 1,942
    110.6 KB · Просмотры: 1,575
    107.8 KB · Просмотры: 1,449
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Почему это должен повысится? Разгон ухудшился, это очевидно. Но можно поставить кпп газель. А вот расход должен чуть уменьшиться, но я думаю на гране погрешности измерений.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
здравствуйте, Хотел бы спросить, может кто делал. Купил мост 3.58 и коробку от крайслер волги, хочу поставить на 3110 с 406м Что это даст? по характеристикам 406й и крайслер довольно близки:)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
От Крайслера не подойдёт, а Газелевскую нет смысла ставить. Т.к. 5я там ниже чем Волговская. Получится, что мостом передачу повысили , а КПП понижаем. Так что оставляй родную.
8,642
1,758
775
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
На хороший тягун крайслер на пятой киснет, так что не думаю, что скоростной мост хорошее решение.
Это как бы два подхода. Или иметь тяговитую машину залезающую на любой тягун на 5й, но с бОльшшим расходом или потупее, но более экономичную. Французы к примеру раньше больше на второй вариант тяготели. Были Ситроены дизельные с расходом аж 3.5 литра, но в горку приходилось шуровать кочергой.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
Тогда вообще непонятно для чего завод укоротил передачи на кпп и одновременно удлиннил их мостом. Как бы разгрузили двигатель и кпп и нагрузили мост? НО где логика и смысл, Кпп крайслер по передаточным та же газель... В Пересчете мост 3.9 с кпп волга, почти тоже самое что и мост 3.58 и кпп крыса=газель. ну кроме 4й конечно Поставлю мост, поезжу с родной кпп для начала
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Нее, на обычных тягачах. Трактора, это отдельная песня.
16 вообще стандарт. Там всего 4 передачи. Но есть верхний и нижний ряд. Уже 8. Плюс на каждой передаче можно половинку включить. Чуть ниже или выше. Итого 16 вперёд и 2 назад. 18.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Причём в мануале рекомендуют переключать последовательно все передачи, при движении с грузом.
8,642
1,758
775
@Алексей595,
Правильно, а "половинки" вообще вещь хорошая, мне на пятой в хороший тягун пятой пониженной не хватает
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Не знаю, не пробовал, но трактор пустой спокойно трогается с 7-ой повышенной на холостых.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Да я бы не сказал что так уж критично. Везу к примеру Волгу в воскресенье. 80 крейсерская. Особо не болтает. Мост менял ещё и по листу подкинул. Прицеп ровно встал, вообще отлично. А вот тяги, да маловато, надо кочергой часто править.
8,642
1,758
775
@Алексей595, На асфальте согласен, не особо критично, но на влажном грунте очень даже, масса тягача должна быть в два раза выше прицепа для грунтовки.
Я это понял на примере мотокультиватора для огорода, есть у меня 40 кг агрегат, всю душу вытряс. в идеале он килограмм 200 должен быть.
