Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,926
    666.6 KB · Просмотры: 1,670
    573.3 KB · Просмотры: 1,511
    662.5 KB · Просмотры: 1,508
    587.4 KB · Просмотры: 1,418
Monk0412
7 Сен 2011
173
у тебя газелевские шестерни стоят
а чем отличаются шестерни которые у меня стоят от тех что на бизнесе?я вот сравнивал две коробки у них артикул почти одинаковый только на одной написано для 3302 и 31105 а на другой которая чисто для бизнеса только 3302)
после замены данных деталей коробка реально лучше стала?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
mm223, ещё раз задаю этот дурацкий вопрос: как думаешь (или может даже знаешь), какая КПП стоит на 31105 405е3 с ГП 3,58? Может там тоже КПП с крысо-газеле-рядом??? Или начинка обычная НО для 406?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Jim34
26 Окт 2014
Здравствуйте. Может не в тему, прошу не пинать сильно. Нужен совет бывалых волговодов.
Дед задарил 4-КПП после переборки. Перебирали ее мастера местного тогдашнего таксопарка лет ...дцать назад. В коробку было залито масло, но в незакрытые отверстия на месте привода спидометра и рычага переключения набился и прилип всякий мелкий сор (пыль в основном). Сейчас хочу заменить коробку на эту. Снял крышку, визуально все в порядке, но при прокручивании вала ощущается слабое похрустывание, словно мелкий сор попадает между шестернями (а там кто знает, может и подшипники похрустывают, но закусываний нет). Подскажите, как и чем лучше очистить коробку от грязи? Больше всего беспокоит отверстие для привода спидометра, нужно-ли будет снимать удлиннитель, чтобы там ревизию сделать?
Спасибо.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Один раз отдавал в таксопарк КПП, когда был молодой и наивный.
Залить литр бенза, покрутить, побултыхать, слить через удлинитель.
Повторить еще пару раз.
Покрутить- послушать- поосязать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Промыть кпп можно чем угодно,только не бензином.Керосин лучшее средство для этого.Привод спидометра - после снятия и промывки - посадочное место вытереть насухо,стараясь обезжирить и потом посадить на герметик.Иначе это место постоянно потеет.После установки кпп залить в неё промывочное масло,можно и выше уровня.Затем завести двигатель,если кардан стоит - колёса вывесить,если нет то закрыть место посадки кардана заглушкой (есть такие резиновые стаканчики )После небольшой обкатки на холостых слить промывку и залить трансмиссионку.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Всем кто соберется перебрать коробку первый раз самостоятельно, очень рекомендую посмотреть это видео. Обязательно все три части. Мне здорово помогло.
[ame]https://youtu.be/wol5fnUQyAc[/ame]
[ame]https://youtu.be/AwX8T_g_6xk[/ame]
[ame]https://youtu.be/ObhAh1-eB1w[/ame]
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Разбудить тему что ли ?
Недавно тоже "перебирал" КПП н.о.
Причина разборки жужжание, что выяснилось: на промежуточном валу одна шестерня кривая (гуляет) подшипники конические, натяг отрегулирован, после сборки и запуске двигателя шум пропал, я был удивлен, но не надолго. В течении 1 минуты он появился вновь.
Мысля такая: сочленение первичного вала и вторичного (там где насыпные ролики) я смазывал смазкой литиевой, после запуска вероятно смазку оттуда вымыло, и они начали жужжать.
Второй раз буду разбирать для замены пром. вала. и заодно заменю ролики насыпные. вот такой опыт.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Лично моё мнение о вашем случае - Ролики конечно нужно посмотреть,но скорее всего шум идёт от шестерен или подшипники вторичного перетянуты.Есть ещё хитрость положения самого вторичного вала.Где (с какой стороны)стоят шайбы регулирующие натяжение вала.Ну естественно состояние всех подшипников.Бывает и раковины достаточно.
Виталий3110 406
20 Мар 2015
24
Подшипники что родные что новые (SKF поставил) были идеальны. Регулировочное кольцо как стояло так и поставил в переднюю чаль кпп, натяг в норме, масло ликви молит, с присадкой теперь уже.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Бесценно.
Лучше всего запоминаются собственные ошибки.
Эт точно..
Radozcil
9 Ноя 2014
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
народ, давайте поизобретаем хотябы в теории: как придать (сделать ) жесткую третью опору соединения первичного и вторичного валов ?
Надеюсь желание что-то придумать у вас еще не пропало)
Можно количество роликов соединяющих увеличить как в этом ролике
[ame]https://youtu.be/QZzl0QtKI54?t=6m55s[/ame]
вот только не знаю как скажется утончение самих роликов.
alexalex66
20 Май 2009
48
Шум в трансмиссии при торможении двигателем на 4й передаче возникает на скорости 80-100 км/ч при энергичном торможении , но возникает не каждый раз. Характер шума: как будто что то вибрирует с небольшим скрежетом. Хвостовик проверен - все в норме. Если выжать сцепление то моментально пропадает. При разгоне тишина.
На других передачах такого нет.
Ваши предположения? Что из запчастей покупать?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@alexalex66, посмотрите подвеску двигателя и КПП. похоже, что при торможении КПП с двигателем смещаются и что-то за что-то задевает (например, траверса КПП). А как нагрузку с них снимаете (выключив сцепление) все встает на место. Это лишь предположение, но ни чего другого по такому описанию в голову не приходит.
