Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
соколит
24 Окт 2012
392
136
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
@mazay1990, ну я хз, но как бы покупая новую развертку и при этом не восстановить сразу все бугеля и постели... Не понятно, делать так делать сразу всё.
? Что значит не восстановить? Все сделано
Добавлено через 48 секунд
Может под клапан на насосе что попало, или фильтр хреновый.
Фильтр вчера другой новый ставил- толку нету
Добавлено через 40 секунд
Точено, меняно. А замерял шейки к/вала? От них очень сильно зависит давление, особенно от коренных.
нет оснований токарям не доверять.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
А масло то какое?
Rolf 10w40
Вчера слил его на осмотр! Стружки и ничего постороннего нет.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Вы же сами писали что подгоняли каждую крышку,этим макаром так не делают,фрезеруют верх ГБЦ осождают бугеля,прикручивают их на место и развёрткой все сразу проходят.
Доверяй но проверяй,мне один раз в минус пять соток на КВ сделали
vanzay
16 Апр 2012
511
147
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
обнаружил струю под общей крышкой- путем кручением насоса дрелью
вчера купил комплект крышек новых. развернул их целиком на постели по месту
итог попозже стала загораться лампа
Добавлено через 27 минут 6 секунд
[ame]https://youtu.be/ZeGoca9006w[/ame]
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
ах да и масло как с пудрой аллюминиевой
raftan22
18 Ноя 2009
51
добра всем. Пригнал за 300км 3110,6 лет авто стояла в гараже. Проехал эти 300км на старом масле. Пропало давление,гидры застучали. Заменил по приезду масло,ситуевина не изменилась.загорелась лампа и скинула цепь.
Вскрытие показало гбц забит каналы прокладкой пробковой,постели в хлам,поршня змзовские ремонтные небольшой задир затеяли. Проведен капремонт,хон в циллиндрах,поршня кострома,развертка втулок промвала,новые распредвалы,0,25 колено,развертка постелей под новые бугеля и валы,насос масляный роторного типа от 409. Итог на горячую давление на хх 0,5-0,8,гидры стучат. Где оно? Трещина в ГБЦ? В блоке где масляный канал проходит сквозная резьба под болтом ГБЦ,может потеря давления через энту дыру ? Может заглушить её в блоке? Или болт с герметиком загнать? Или ГБЦ заменить ,может в нем трещина? Визуально без патологий была,первая фрезировка,и то просто раз снял уж. Сегодня замерил посадочные места гидронатяжителей,вплотную,без люфтов встают.
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет, 31105, 406. После покупки проездил тысячи 4 пока что, датчик давления не работал, стрелка хаотично прыгала. Поменял, все стало нормально. Потом внезапно давление упало примерно вдвое, на холостых - красная зона, при высоких поднимается до белой, лампа мигает только при просадках ниже 1000. На холодную стрелка чуть повыше. Промыл движок присадкой и поменял масло с фильтром - изменений ноль. Стуков в движке никаких, вот пока что купил новый насос, но еще не поставил. Что еще можно проверить?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Для начала подключить механический манометр, и им проверить. Вполне возможно, что достаточно будет поменять оба датчика.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Вот такая же напасть. 860 оборотов-давуха есть, 840 давухи нет.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
@ВОЛЬГ, это личное мнение или есть пруф?
P.S. У меня 402-й обороты хх уверенно держит 500-600, но это ведь вовсе не означает, что так должно быть, правда? ;)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
@ВОЛЬГ, я вчера специально искал, нашёл лишь цифры 860-920 и источник неавторитетен (о чём и упомянул)
Вы же менторским тоном объявляете другие цифры, ничем их не подтверждая (а на поверку оказывается, что точно так же "взято их головы")
Ничего не напрягает?:smoke:
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Никакого менторского тона. Данные по оборотам ХХ взяты из книги "Волга ГАЗ 31105",издательство "За рулем",2006 год,страница 9.
Хотел прикрепить фотки,но они 3264х2448 пикселов,на форум не грузятся.
