Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
Сергей2006
2 Май 2013
161
Здравствуйте все!!!Чтоб не создавать тему--Поменял масло и фильтр (масло sheel helix 10w40 и фильтр Luxor) Давление на холодном около 5.5-6,при t--80-85 давление 1.5-2.5,перед этим на рабочей t лампочка моргала или горела(датчик поменял).
В чем может быть причина!!!
Есть опасение выдавливания сальников на холодную!!!
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это очень распрастраненное заблуждение,вы представляете где находится давление масла в двигателе и где стоят сальники? Не путайте с давлением картерных газов.
А по теме,если вы мериете давление по приборке это не верно,они для этого и не предназначены,это просто индикатор а не измеритель. Для измерения нужно использовать механический манометр.
Да и особого криминала при таком давлении нет,хотите поменьше залейте масло пожиже,например 5w30.
7 Июн 2013
1,180
Такое большое давление на холодную- слишком большие обороты, предохранительный клапан на насосе настроен на макс. 4 кг. и не успевает сбросить масло в поддон.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вы какой датчик поменяли? Который работает на лампочку или на стрелку? Они врут очень сильно,пока не замериете мех.манометром вы не знаете какое у вас давление. Не раз такое было.
толятоля
13 Ноя 2014
11
44
Действуй так;
1. Замена масла и фильтра;
2. Замена датчика давления масла (не китай).
В моей ситуации ПОСЛЕ замены масла и фильтра давление при оборотах 2500 было 0,5, но лампочка не горела. Заменил датчик, на холостых давление 1, при оборотах 2500 3,5.:wall:
Сергей2006
2 Май 2013
161
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Получается мне надо сейчас оба датчика опять поменять?
зачем? уже написали-же-
купите манометр водяной и вкрутите вместо датчика на стрелку.
shalnev29
23 Окт 2014
Здравствуйте помогите пожалуйста найти давление масла перепробовал уже все что можно только не копал под колесом. Купил авто с заведомо мертвым двиглом(406) расточил блок расточил вал заменил шатуны поршневую гидрокомпенсаторы распредвала поросёнка и датчики оба . Давление на холодную 6 очей при2500 оборотов при 1000 твердая3 при нагреве до 80градусов горит лампочка проехал 2000 застучал 1шатунный в последствие заменил колено заменил голову давлени осталось не низменным мыслей уже нет ПОМОГИТЕ!!!!!!!!:wall:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Возможно проблема в масляном насосе,слишком большие зазоры. В каком состоянии втулка промвала? если долго ездили с горящей лампочкой то могли износиться постели и распредвалы.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Когда горит лампочка,что показывает показометр(стрелка)? И проверялось давление контрольным манометром?
shalnev29
23 Окт 2014
Показывает 0.5(механич) а штатный отрывается от красной полоски да и ещё когда двигатель прогреется до сработки термостата давление масла перестаёт реагировать на газ т.е. хоть загазуйся выше 1атм не поднимается
артур пирожков
18 Янв 2015
Моргает лампа давления масла
такая проблема ,перебрали голову ,меняли прокладку ГБЦ. все работало , когда машина нагревается до 90 градусов начинает моргать датчик давления масла и стоп на 406 инжекторе....... на холодной норм , не могк понять в чем проблема , впечатление что датчик хол хода подтупливает ... кто нить сталкивался с такой байдой ? help me !)))):bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan::bayan:
7,909
3,803
Re: Моргает лампа давления масла
С той,что у вас в голове?:rofl:Вы лучше объясните,что у вас реально происходит - обороты падают при прогреве?Или не падают,а лампа мигает всё равно?
