МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Начал воплощаться в жизнь трудоемкий и дорогостоящий процесс постройки Автозвука в Волге для меня любимого и для соревнования по качеству звука. Процесс очень длительный и посему отчет буду выкладывать частями по мере продвижжения вглубь установки.
сразу предупреждаю!!!
Работы выполняет мой хороший друг, который болеет волгами и занимается автозвуком профессионально!!!
я выполняю черновую работу, творческую(половина идей что, как и куда поставить моя) помогаю в установке всеми возможными способами ну и попутно снабжаю весь проэкт деньгами.
Буду рад услышать Ваши мнения и критику, так же пожелания по улучшению проэкта.
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Ответ: МаНьЯкОмОбИлЬ и Автозвук
Под руками графитка была, смазал - прошуршали только так :rofl: , в том числе и в водительскую, там толстый пучек идет
BandBass
13 Июл 2008
134
66
МаНьЯк, красавец! затея что надо! а главное впервые вижу грамотный отчет по сборке звука! я в шоке даж кабели правильно лежат: сигнальные справа, питающий слева. Я себе тащил кабеля всей кучей вместе, так ка не было времени.Тащил без разбора салона, и скажу я вам уж лучше разобрать . По времени чуть дольше но никакого гемора и сделать мона красиво. Да кстати вы предохранитель ставили возле акума? или просто сразу развели на имеющуюся колодку возле него?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
BandBass, положено так провода разводить, силовые с одной стороны акустические с другой, чтоб фона не было и помех
Предохранитель стоять будет возле аккума как положено по регламенту соревнований, от аккума до предохранителя не боле 45 см должно быть. там и будет стоять основная колба на нулевке и еще дистребьюетр в багажнике
и если мне не изменяте память меняться предохранитель должен в течении 2 -х минут или того меньше.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Merlin, ага верно там резиновые гофры стоят, а вних провода, так что не перегибает, тока провода у меня толстые, тяжело проталкивать
Ты всю электропроводку двери одним пучком провел или электрика центр замка и стеклоподъемников одним, а звук отдельно другим?
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Дистребьютер куда крепить будеш? он будет спрятан? и еще вопрос по поводу практикования установки емкостей по питанию самой головы. Хочу сделать себе небольшую платку и туда собрать батарею из 20шт электролитов 2200*25В. Есть ли такая возможность по правилам?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Communicator, в дверь все провода заходят в общей гофре резиновой
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
BandBass, вся разводка будет закрыта декоративными фальшами, во избежание короткого замыкания и прочих "радостей"
Голова запитана через отдельный предохранитель от аккумулятора напрямую, своим кабелем "8" доп. емкости не практикуются для питания головы
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот значит пара фоток по установке 16 мидбаса Алпайн в переднюю дверь в штатное место, сначала вырезали железо под магнит, потом срезы обработали грунтом и заклеили вибропластом чтоб в последствии не порезаться, затем два кольца из фанеры и крепится динамик, пластиковую обшивку изнутри порезали так чтоб остались места для защелкивания штатной сетки и не было помех 16 динамику
    186.6 KB · Просмотры: 634
    290 KB · Просмотры: 635
    337.8 KB · Просмотры: 640
    344.7 KB · Просмотры: 661
    185.5 KB · Просмотры: 691
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
А зачем все ниши закрыл на двери? Обшивой же все закроется. Или здесь есть какой то потайной смысл?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Обязательно все отверстия в двери глушатся по максимуму для получения закрытого пространства, а ля короб, всех интимных подробностей не знаю так как это норма для любой машины при установки акустики в дверь, делаем так сказать на автомате:ok:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот еще прикупил две колбы под нулевку, вставки по 150 ампер отдельно
Колба "ДАКС" 750 руб шт вставка 150 руб за шт
Одна колба под капот, вторая в багажник,
Первая фота красиво получилась):yes2:
    279.7 KB · Просмотры: 515
    270.2 KB · Просмотры: 475
deema88
22 Ноя 2007
227
45
Молодца все что было зделано мне понравилось грамотно и аккуратно,но расскажи лучше о планах что будешь делать с ней кроме того что уже зделал.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
МаНьЯк
А у тебя еще остались какиенить фотки по установке саба ? особенно по вырезанию полки!?!?! А то когда я начал резать то мой 12" нехотел влизать даже при 3 слоях 18мм фанеры :( ...Думаю надо будет еще положит лист 18мм и 10мм чтоб сделать декаротивно все это ... И кстате какие провода ты от саба к уселителю пускал ? я взял 8 ga :whistle2:
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
serh, Ну полку он почти всю искрамсал . вместо полки появился люк в багажник)))
там конструкция у него сложная верхняя стенка см 10 если не больше толщиной. Делал специалист...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
deema88, самое проблемное это установка второй головы, которая будет для соревноавний играть, места для нее категорически не хватает так как она метровый жгут своих проводов для подключений и не имеет встроенного усилителя.
serh,
толщина центральной части полки где стоит саб почти 10 см, за счет этого он стоит выше и выходит вперед между спинок задних сидений, как сказано выше задняя полка вырезана практически полностью
фото чуть позже выложу, система опять накрылась
BandBass
13 Июл 2008
134
66
говоришь 150 ампер предохранитель! а зачем так много? это больше чем на 1,5 киловата нагрузки! это какой у тебя там усь????? а под капотом наверное не мотор а одни АКБ?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Все очень просто:whistle2: нулевка идет для моноблока, который на 1 ОМ выдает 2,5 КВт..........:spiteful:
под капот стоит вот эта колба
вторая стоит в багажнике с нее же взято питание 4-кой для 4-х канальника, затем...после колбы в багажнике 4-ка идет на накопитель в 1,5 Фарад и на 4-х канальник а нулевка идет на накопитель в 25 фарад и на моноблок
под капот стоит акумм в 90 ампер, в дальнейшем ставиться будет гелевый аккумулятор имеющий удобную схему подключения(6 клевм)
и ищется ГЕНА в 160 ампер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
А вот интимные моменты из жизни саба:spiteful:, уточнение его расположения:whistle2:
    343.2 KB · Просмотры: 524
    373.2 KB · Просмотры: 549
serh
11 Окт 2007
1,183
767
А что ты делал с самой крайней частью полки ? тоесть там где "ребро" ,ты ее резал ? :(
