Проблема МИКАС 7.1
nemo210
9 Июл 2011
953
400
ситуация такая ставил 406 й поставил его на место
Стал подключать его к мозгам 7.1 241.3763 000-01 согласно вот этой схемы
после подключения ничего не запустилось
Стал прозванивать раз"ем и выяснил , подключение абсолютно другое по раз"ему на ЭБУ
1 (43) 2 (Белый толстый идет в жгут и к двигателю) (куда идет пока еще не нашел) 3 (красный толстый также в жгут и к движку куда идет тоже не нашел пока ) 4 (1.20. 27)
второй ряд 1 (пусто ) 2 (18) 3 (4) 4 ( 22 )
    31.5 KB · Просмотры: 55
    52.2 KB · Просмотры: 56
nemo210
9 Июл 2011
953
400
В таком случае не было бы жгута для форсунок !!!!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Есть мысль, что коса от карбюраторного двигателя.
Да и чем разница по подключению питания ????????
ГУРУ
12,141
5,473
Питание совпадает.
14 - минус, 37 - плюс.
Но нет управления кондиционером. А также новых прибамбасов: лямбда, датчик давления, ...
Добавлено через 34 секунды
Все подключенные совпадают с МИКАС7.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Извиняюсь, затупил.:(
Нет прожига нити, нет регулировки СО.
ЭБУ под плёночный ДМРВ?
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Питание совпадает.
37 я нога это чек !!!???
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это разве схема? Это распиновка разъема ЭБУ.
А схема во вложении. Я, когда ставил, то прозванивал все провода
шлейфа ЭБУ, чтобы соответствовало имеющимся у меня ЭБУ
(241.3763 000-01 и 241.3763 000-63) и двух ДМРВ к ним. Недостающие
провода добавлял. Потому, как шлейфы есть пара вариантов точно, отличаются циферками в конце маркировки. Я заказывал один, а пришел
немного другой, под пленку, а мне первоначально надо было под нитку.
    143.8 KB · Просмотры: 42
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Схема есть такая но толку от неё не много
распиновка 8го раз"ема тоже не соответствует
ГУРУ
12,141
5,473
Нет.
Это +, который приходит от главного реле.
Управление лампочкой по минусу.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Недостающие
Вот это ближе к истине.
Шлейф под плёночный вариант. Евро 0 без кондея.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Для уточнения обстановки.
На ЭБУ нет контактов физически или на шлейфе? На фото плохо видно.
Фото не мои
Я по ним все делал
взяты из сети !!
на ЭБУ все подключено в жгут на 8й раз"ем приходят провода только те что я РАСПИСАЛ РАНЕЕ в начале сообщения
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Понятней вложенной схемы вряд-ли найдется. Если под 8 разъемом имеется
в виду тот, что в нижнем правом углу (на схеме), то это разъем силовых цепей.
Толстый белый под капотом идет на разъем электробензонасоса, а внутри
салона через ПР. 9пред. идет на сам бензонасос. Красный под капотом
идет на разъемы бензонасоса и главного реле, внутри салона идет на замок
зажигания туда, где приходит с аккумулятора +12В напрямую через
60А пред.
ГУРУ
12,141
5,473
Я спрашивал, где чего не хватает. Контактов на ЭБУ, контактов на шлейфе или проводов.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Если нет контактов на ЭБУ, то случай тяжёлый.
Если нет на разъёме с проводами - добавить контакты и провода.
stas141983
19 Май 2011
60
на этой фишке должно идти два плюса вот она и не заводится.сам один раз мучился когда проводку менял.один с аккамулятора постоянный второй с предохранителей в салоне.
    31.5 KB · Просмотры: 21
nemo210
9 Июл 2011
953
400
stas141983
19 Май 2011
60
на этом разъёме прозвони провода на которые идёт 12в при включёном зажигании на них везде идёт 12в.и также когда стартером будешь крутить тоже звони их.я у верен что когда стартер будет крутить на одном пропадёт 12в.вот она и не будет заводится я тоже долго голову ломал с этим.а питание будет пропадать с предохранителя в салоне.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Не очень понимаю проблему. Сам недавно менял 406.3 на инжекторный. По проводке - просто взял схемы, прозвоном нашел, где какой провод, правда цвета не совпадали и провода с датчиков приборки пошли в другие колодки. А так - по схеме, шаг за шагом... Ну а если не пускается - проверь для начала, всё ли приходит на мозги:
1. катушка 1,4
2. Масса
3. реле бензонасоса
4. РДВ 1
6. ДМРВ -
7. ДМРВ +
8. ДФ
11. Датчик детонации
12. Датчик др.з. (питание)
13. диагн L-line
14. масса
15. комп.
16. форс 2
17. форс 1
18. +12в
19. масса
20. катушка 2,3
22. сигнальная лампа
24. масса
26. РДВ 2
27. ключ 15
30 масса датчиков
34 форс 4
35 форс 3
36 регулировка СО
37 +12в от главного реле
43 тахометр
44 ДТВ
45 ДТОЖ
46 главное реле (управление)
48 ДКВ (-)
49 ДКВ (+)
53 датчик др.з.
55 диагн K-line
А с разъемами я делал так: оставил целой косу двигателя и переделал разъемы бортовой проводки.
Закрыть [Х]
Осталось сек.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Запустил движок НО очень странно что запускается и работает ТОЛЬКО когда 1 27 и 43 ноги соединить вместе !!!
