Лязг с левой стороны помогите найти !
Hause
27 Ноя 2008
278
41
На кочках когда трясет гдето левой стороны брякает металичиским звуком =( толи в двери толи задней двери =\
Вскрывал дверь настроил все тяги одну в кембрик другую в изоленту ,
потом думал активатор стянул стяжкой к кузову..Это в водительской двери. в задней вроде все в норме тоже.
Что это может быть ? подскажите .
подчеркну звук лязганья метала =)
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
У меня тоже какие-то барабашки в машине. То слева что-то стукнет, то сзади. Не на кочках, не при торможении, а на прямой, ровной дороге на скорости. Слева чаще - как правило разочек за день стукнет. Херня какая-то. В принципе, не напрягает.
Itson
31 Мар 2009
167
126
А еще хочу сказать огромное спасибо инженерам, которые умудрились сделать штыри подголовников не из нормальной хромированой стали, как на моей старой шохе, а на каком-то непонятном сплаве, который кстати болтается в отверстиях и иногда досаждает. Учтите и этот фактор звука)))
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
У меня на крыше багажник стоит сборный. Так однажды один болт немного открутился и шайба бренькала, а звук в среднюю стойку отдавал. Я пол года искал. Пока багажник не снял, не понял.
24,193
и каждый болитк на герметик посадить =)))
Не, не на герметик - на лактайд. Это фиксатор резьбы такой. Классная вещь! Есть для резбовых с перспективой развинтить, есть для резьбовых "навечно", есть для фиксации шпонки, есть даже для фиксации подшипника.
