Ответ: Люди, спасите срочно!!!
ОЙййййййи извеняюсь ошибся скем не бывает
Обычно на сигналке делают два провода Триггер + и Триггер-.
Триггер+ (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует плюс то сигналка
орет, а когда плюса нет то сигналка
молчит) подключается к кнопкам двери которые идут на плафон салона.
ВНИМАНИЕ!!! Если подключить Тригер+ к концевикам (кнопкам) включения света в салоне, то когда включен свет салона принудительно и когда все двери закрыты при повороте замка зажигания в состояние зажигания двери закрываться НЕ БУДУТ.
Если кнопка принудительного включения света в салоне будит в состоянии OFF, то двери будут закрываться.
Триггер- (это провод который работает следующим образом : Когда на нем присутствует минус то сигналка
орет, а когда минуса нет то сигналка
молчит) подключается к волге обычно установкой дополнительных кнопок на переднюю правую и заднею левую дверь.
