Ломает бендикс и венец
Neon_jr
9 Янв 2009
14
Привет всем волговодам, у меня беда большая я с этим столкнулся первый раз и поэтому посылаю крик о помощи! у меня рвёт крышки стартера, уже 5-ть штук новых и 2-ве старых просто в клочъя. как только проворачиваю ключ зажигания и сразу хруст и треск, и после звук ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! поворачиваем ключь опять ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! подскажите что надо отломать а что купить и поставить, чтобы небыло ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, а нормально заводилась!!!!:(
Soul separator
7 Июн 2009
14
Re: ломает бендикс
у друга на уазе была один рас проблема на подобии такой при покупке венца не усмотрел и ему втулили волгавский венец ну он на радостях и поставил на уазик не глядя _ итог - изуродованный до не узнаваемости венец начало нарезать зубья бендексом!,что и привило в последствии к расколу-бендекса-((
Soul separator
7 Июн 2009
14
Re: ломает бендикс
ну по ходу увиденного да шаг зубев разный у венца и бенекса одним словом они не взаимо заменимы ни как,только в паре родненькие работают - (я не знаю что за движ на уазе у друга ну говорит что родной) рассказывает резаком нагрел венец положил он остыл и стал как родной ! собрали завёлся поехал ! а через 2 дня опять на яму - проблему решил он походом в фирменный магазин какой то купил венец и бендекс на ((уазик !)) поставил и ездит пока всё ок
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Re: ломает бендикс
проверьте центровку колокола. у меня стартер клинит их-ха этого. может и разобьет со временем. И еще - м/б трещина на колоколе. В районе стартера. Может из-за этого.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Re: ломает бендикс
Бендикс есть УАЗовский так вот с ним на волге такое и случается.
Интерресно!:rolleyes: А на УАЗике часто маются с этой бедой значит с волги поставили что ли.Я знаю что одинаковые они,ну смотря с какого ДВС:).Стартер с волги 24ки ставил на ГАЗ-51,три года пашет.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
а на венцах Волги и УАЗа разные зубья?
Смотря какой ДВС.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Было раньше маялся,психовал:).Венцы менял на новые не помогло,зубы бендикса вставали на зубу венца и крышке пипец.Было зубья на венце неравномерно расположены,брак одним словом.Один раз вал якоря отломило по кольцу.намаявшись нашел б.у. маховик и венец на нем(перебивать не стал,так поставил а ещё крышку тоже б.у.нашел,похоже старого образца(раньше качественнее делали).Про замену крышек забыл.:smoke:
