Лампа разрядки
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Не знаю правильно ли я назвал тему? Значит так: Сегодня заметил что лампочка немного светится то загорается ярче, то гаснет совсем. Хотя стрелка показывает 12. Помогите советом. (Сегодня заменил масло может както это связанно)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ответ: Лампа разрядки
Я тоже хотел задать вопросик знающим на сколько мне известно что при включении зажигания лампа должна загоратся а после заводки должна гаснуть,так вот у меня она зараза не горит вообще,поменял реле напряжения,щетки гены,и ноль эфекта что может быть не в поряде!!!!?????:(:swoon:
А движочек -то 402й если не ошибаюсь ? Реле-регулятор выносной ? Так там лампочка и не должна гореть - по схеме она не подключена.
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Было нечто подобное. При холостых оборотах моргала лампа , и если включить эл. оборудование ( фары или поворотники) стрелка падала ниже 12 В . Исправлял следующим способом- Открутил все провода идущие к генератору и перепоял все клеммы на них а заодно и щётки на генераторе заменил. ( хотя старые ещё были вполне дееспособны ) После этого проверил и почистил контакты на разьёме реле напряжения (у меня он стоит под расширительным бачком ) И о чудо всё заработало :yes2:
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Да движок 402!!! Регулятор напряжения выносной!!!! Вот и я перерыл кучу схем и везде одно и тоже всмысле нет подключения на лампочку теперь буду знать что и такое может быть!!!! Спасибо большое за умную наводку!!!:friends::thankyou::good:
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
сталкер 261 А у тебя движок то какой 2или6????
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Коляныч, Возможно, у него сделаны изменения схемы. Можно попробовать, для этого использовать реле пятивыводное и диод, например КД 226. Диод подключается плюсом к выводу , идущему на тахометр от генератора, минусом к обмотке реле. Второй конец обмотки реле и нормально замкнутый контакт - на массу. Провод из щитка приборов от контрольки - на подвижный контакт реле. В таком варианте лампа гаснет при запуске (возбуждении) генератора. Можно конечно замутить и контроль напряжения.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
bear Спасибо успокоил!!! А то ведь я не знал что и делать по сути если с начала не задумано конструкторами эту лампочку подключать значит пусть будет как есть и нефиг химию придумывать,а то можно такого нагородить что будешь жалеть в будущем что вообще связался с этой гадской лампочкой.СПАСИБО.
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Лично я ни каких изменений не вносил ,машину купил год назад и столкнулся с такой проблемой примерно через месяц эксплуатации. Как мне сказали механики в таксопарке проводки на генераторе от тряски отрываются в месте соединения с клеммами. так что перепайка помогла решить проблему.
Электричество- субстанция глазу не видимия ,от сель не понятная.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Да, я на 29-ке отъездил без лампочки и даже не спохватился ни разу :).
dj_sap
2,045
1,544
445
обычно лампа зарядки либо горит, либо нет
А вот и нет!
У самого сейчас такая же ерунда, но пока сам не знаю из-за чего. Причину не искал, ибо зарядка то появляется, то пропадает, и при пропадании лампа загорается, но очень тускло, хотя если заглушить мотор и включить зажигание, то горит ярко, а искать кратковременную неисправность - сами знаете. Мотор 402-ой, генератор от ВАЗ-2112, лампу подключал сам лично, так что уверен, что это точно та лампа, зарядку вижу по дополнительно установленному амперметру, год всё отработало отлично, а теперь - вот!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Похожая проблема была - в генераторе силовая обмотка статора прикручена к диодному мосту винтами. Винты прикручены неплотно. В клеммах окисляется.
Но могут и щётки быть виноваты, конечно.
