Куда уходит тосол?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Здравствуйте,проблема такова:каждый день доливаю литр тосола,бывает и больше...под машиной сухо,на щупе эмульсии нет,помпа не бежит,что за...???а вчера ехал ,карлсон молотит,открываю капот,а в бочке пусто,ладно,долил,поехал,через 30мин слышу шорканье,смотрю,а бочёк полный...уже всю машину облазил,куда тосол уходит?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
мистика :smoke:
под машиной сухо
клапан работает..
больше вариантов нет...
Разве что антифриз попадает туда, где сразу испаряется, что заметить сложно... Под капотом, это только угол выхлопа. Хотя там по сути и бежать не откуда. Если ты не провтыкал лужу под машиной, сырость в салоне, выплескивание из расширителя, то тут последнее пристанице этого беса. Ну если не пробило прокладку гбц ;)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
.а если пробило прокладку?но эмульсии на шупе нет...
Если пробило прокладку, то два варианта куда уходит тосол.
1 В поддон. Но эмульсии у тебя нет, значит не туда.
2. В цилиндр. Но тогда, при работающем движке, белый дым труба, про это не пишешь, значит то же не оно.
3. Наружу. Но под машиной сухо. Опять не туда.
Остается одно:
Надо в полдень, три раза, по часовой стрелке, объехать, главную городскую церковь и трижды сплюнуть, через левое плечо.:)
(УПС... надеюсь в тех.разделе Straniero не бывает!:))
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
САНЯ26RUS, выкрути все свечи и посмотри, если одна значительно отличается, или чище других, или наоборот в нагаре хлопьями(присадки антифриза) 90% что прокладка.
Я белый дым так и не увидел, правда дело зимой было. Да и вкус не очень сладкий был. А была прокладка.
    72.1 KB · Просмотры: 70
    148.9 KB · Просмотры: 71
Magvaj
29 Мар 2011
45
Недавно сталкивался с такой "Мистикой"... оказалось лопнул шланг за двиглом(точно не скажу как он называется и за что отвечает- просто увидел и заменил). Его просто раздуло и он треснул. Тосол оттуда по двиглу скатывался и даже не доходил до низа колокола. То ли испарялся, то ли из-за луж не было заметно. Поменял- проблема ушла.
Так что стоит по кругу глянуть- нет ли лопнувших шлангов?
vesel
10 Июн 2010
48
У меня вот так.После зимы начал уходить.Методом интеллекта),был обнаружен смятый патрубок доп.помпы.При остывании подтекало как раз из под него.Ну думаю аллилуя,нашёл.Ставлю помпу Бош.И что бы вы думали?Всё тоже самое!
Самое интересное что держится на сантиметр выше минимального уровня/черты и дальше ни-ни не уходит.Разве что очень долго.
Хотя зимой если нальёшь пол бачка,то пол-бачка и держится.Нальёшь "под горлышко".Под горлышко и стоит.А сейчас сколько ни нальёшь,до минимума опускается и стоит.Действительно мистика.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сегодня карлсон молотит,не выключается.открываю капот,в бочке пусто,откручиваю пробку,бачок набрался сразу...:wall:через 30 мин опять нагрелась,бачёк пустой...что это??
Kiya
4 Фев 2010
САНЯ26RUS, проверь внимательно корпус термостата и шланг/трубку от помпы на печку.
была такая же проблемма - в день литр минимум уходил. Причина - сопливило из-под корпуса термостата (и сразу высыхало) и на соединении трубки на печку за двигателем (антифриз скатывался по колоколу на коробку и высыхал - капать на землю не успевал)
